Дзэн руссификация KISSlicer 1.5 + сборка из руководств.
Что именно он не смог - когда я печатал достаточно ответственную деталь для будущего инструмента, он изменил диаметр вала так, что между тем и подшипником появился люфт.Не беда. Смотрю Kisslicer, качаю русификацию и испытываю глубокое разочарование от перевода. Он не то чтобы сказать плох...это не тот перевод короче.
В общем посмотрел как это всё делается, подсказали программку для перевода, и ушёл в глубокий Дзэн своего словарного запаса , чтобы подобрать выражения, которые при отображаться на интерфейсе программы не... , чтобы могли визуализироваться нормально в общем.
Заменив некоторые слова - я долго это всё далал и даже использовал поиск иногда для подбора синонимов. Но в конце концов я закончил последняя версия файла.
В общем в заключении своих трудов я решил написать руководство по данной руссификации, используя публикации других участников портала и из инета. Своей школы я открывать не собираюсь, но думаю, что это может быть кому-то полезным. Мне не важно - будут меня бить палками за содеяное, мне было надо - я сделал и делюсь с другими. Должен сказать, большая часть будет взята отсюда , но с некоторыми возможными поправками
Итак, то что не требует объяснения будет просто сопровождаться знакосочетанием' ==>', - поехали:[IMG]https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtt2DuIHXAhVEIpoKHUdvAyQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fkogda_ne_smog_zashchitit_diplom_3407978&psig=AOvVaw05Dw_kS41ZyTt32knPg_DO&ust=1508665159517790[/IMG]
Высота слоя ==>, но надо иметь ввиду, что первый слой толще, для компенсации неровности стола, увеличение 1-го слоя задаётся тут, Ширь экструзии - ширина экструзии , но держим в уме что уже раскатаной, параметр раската вводится рядомДалее, если по существу - это толщина стенок==>.
Зазор Пазла - делается для задания припуска между поверхностями контакта деталей, собираемых после печати.Раскат Ширина [мм] - Лучшим является то, что он будет таким же, как ширина экструзии; По сравнению с шириной Раскат уменьшает стресс / деформацию, более толстый, улучшает склеивание.
Стиль масс - вариант заполнения, либо восьмиугольник, или круг.
Далее 'Потай шва'
- картинка отсюда комментариии излишни думаюВ общем не буду томить вещами очевидными и понятными из всплывающих подсказок, а углублюсь в тем моменты, которые мне самому труднопонимаемы.
Вкладка 'Опора'Трап - это построение опор с тела модели, например как опора верхней перекладины проёма окна здания будет построена от нижней перекладины - от самой модели.
Тут в общем вроде всё, остальное видно из подсказок. Только есть проблема с версией 1.5, точнее с эффектами винды - подсказки всплывают иногда за прозрачной панелью инструментов и становятся трудно читаемы. Где это в восьмёрке находится не помню, раньше помнил :D.
Думаю локализовать версию 1.6, но уже не спеша, на базе этой Дзэн локализации.
Если что-пишите.
Всем удачной печати.
FLASHFORGE + zmod - первые шаги
Начало переделок как обычно заложено производителем в...
Доработка Ender 3 V3 SE
Хочу рассказать как я доработал свой v3 SE.
У м...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
У меня ответный вопрос - а Вы....
Ну как же не на полку в музей....
Я всей родне плафоны на люстры...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
