'Мой 3D-принтер', номинации '3D-принтер из коробки' Mbot Grid II(Китайский клон MakerBot Replicator)
Доброго!
Начну пост с истории принтера. Он был куплен в полтора года назад в Б/У состоянии, по объявлению на 3dtoday.ru. Поскольку сам я его не собирал, а продавец любезно предоставил мне большую картонную коробку, то будет принтером из коробки.
Тем более что проблем с ним, несмотря на интенсивное использование не больше и не меньше, чем всех покупателей подобной техники (если судить по отчетам и вопросам уважаемых форумчан). Да были поломки, в том числе и по моей вине, принтер был подвергнут модернизации, наверное, как и у большинства читателей. Об этом, чуть позже, а начну с использования.
Начинал наверное как и все с печати всего нужно-ненужного-забавного-приблудного из интернета и простейшего моделирования. Осваивал, моделировал, пробовал. В конце апреля 2017 выпустил в жизнь первую коллекцию магнитов на холодильник.
. Вся цепочка, моделирование, печать мастер модели, силиконовая форма, отливка делалась своими силами. Продавались партиями по 200-400 рублей за один магнит.
К принтеру из всей цепочки отношение имеет мастер модель. Печаталось на Mbot Grid II, ABS пластиком FD plast, сопло 0,4, высота слоя 0,05 мм, скорость 80-60%, температура первый слой 235 третий и далее 229 градусов. Печатаю без рафта, брим и стенка, но не для защиты от расслоения, а для увеличения времени между слоями на модели, предыдущий лучше остывает, а то когда печатает нос случаются артефакты.
Что еще печатал, да все что заказывали, кое какие детали для сервиса, всевозможные формы и штампы, мастер модели для силикона, даже шильдики для станка. У принтера достаточно большие возможности, только требует танцев с бубнами и бывает что отлично напечатанная деталь при повторе с того же файла печатается убого. Такая иррациональная технология. Небольшое попурри, сохранившихся фотографий, из напечатанного, (чтобы не размещать много фотографий). За качество извиняюсь, царапины на объективе, на них и фокусируется.
О самом принтере Mbot Grid II и история его болезней. Количество печатающих головок: 2Область построения, мм: 220x220x190
Толщина слоя (мм): 0,1-0,3 ТСС!!! 0,05 тоже ничего печатает
Скорость печати: 2400 мм/ч
Платформа: без подогрева !!!
Интерфейсы: USB, Card Reader
Размеры (мм): 405x405x410
Дисплей: Да
Принтер изготовлен из качественного 2 мм стального листа пространственной штамповкой, по моим представлением, даже если встать на снятую панель, деформация ее малореальна. Собранные же в куб создают прочную надежную основу (корпус) для монтажа всех остальных частей, и неисчислимые возможности для модернизаций, в том числе и в качестве верстака. А вот крепление линейных валов выполнено пластиковыми деталями, что не есть хорошо. От времени они трескаются и требуют замены. Как и каретки. Стол без подогрева из неопределенного мною пластика, крепится на 3 регулировочных винтах пружинах, что правильно так как плоскость можно провести через 3 точки 4 лишняя и проблемная. линейные валы 8 мм, подшипники металлические шариковые. Рабочая голова двухэкструдерная, директ с охлаждением, но без обдува детали.
За время полуторагодичной эксплуатации уже б/у принтера, меня посещали следующие пушные зверьки:
- Развалилась каретка оси Х, напечатал.
- Развалилась правая каретка оси У, напечатал.
- Развалилась 2 крепления линейных направляющих, напечатал.
- Сжег все драйвера, сам, помогли форумчане.
- Сжег микросхемы управления температурой, сам, помогли форумчане.
- Деформировалась планка прижима прутка в экструдере, aliexpress.
- Износились 2 ремня, заменил.
Не много для китайца. Хороший прочный не играющий корпус, дает обширные возможности по модернизации и добавления узлов от лазерного гравера до фрезерного чпу. К сожалению, без модернизации требует дорогих сопел, отлитых вместе с нагревательным блоком, имеет проблемы с печатью ABS, сказывается отсутствие подогреваемого стола и продуваемый корпус.
Но что это за принтер, который не модернизирован? Внесены следующие изменения:
1. Сделан подогреваемый стол (Писал об этом) установлено зеркало. Подогреваемый стол 2000 рублей и 2 часа времени
2. Сделан антилюфт оси Z (Писал об этом) Компенсатор люфта оси Z
3. Сделано дополнительное освещение. 5 вольт у принтера есть, а такие USB лампы есть наверное у всех, ну и дополнительный выключатель.
4. Поставлена камера контроля. Такая приблуда и распечатанное крепление.
5. Напечатаны новые крепления катушек филомента, старые были неудобны.
6. Убрана внутрь корпуса проводка филомента к экструдера и из напечатанных петель и полупрозрачного пластиково ящика из ашана сделана крышка, а крышки ящика пошли на боковины, ручка с магнитом их хорошо фиксирует.
7. Напечатанные петли, окантовка и кусок оргстекла оформили парадный вход.
8. Напечатан и установлен обдув детали.
9. Установлен обдув платы управления и блока питания.
В планах автоуронь, подъем не активного сопла по принципу качелей, мыслей бродит много, только во время модернизации принтер не печатает, или или.
Дальнейшее развитии технологии вижу в замене прутка на бункер для гранул, и установку аэрографа в качестве одной из головок. Печатаю в основном самым дешевым пластиком, сейчас это FD plast, после окончании серии магнитиков планирую продолжить построение архитектурного макета 1:100 одной восстанавливаемой церкви. Первый камень заложил.
Офисному фермеру "С Ушками" - посвящается
СуперСушка, Gen.III (продолжение)
А как за столом печаталась? А....
Рама собрана на заклепках и бо...
По технологичности он как раз....
Здравствуйте.У меня принтер vo...
Всем привет, столкнулся с заба...
Почему-то при печати любой дет...
Не понимаю как вбить кас...
