Mortal Combat: Zenit3D vs PICASO Designer
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
Приветствуем вас, уважаемые читатели 3DToday!
В этой статье мы попробуем сравнить два российских принтера PICASO Designer и Zenit 3D.
Они имеют стоимость 119000руб. В чем же их отличия и чем один может быть лучше другого?
Кинематика.
Дизайнер построен, как рассказал Андрей Исупов, и не по схеме Core-XY, так и не H-Bot.
Вот как это выглядит:Такая схема теоретически дает возможность более точного позиционирования экструдера и печати, на более высокой скорости.
У Zenit-а классическая схема кинематики а-ля MakerBot. Ничего экстраординарного.Поэтому теоретически он может отставать от Дизайнера в скорости и качестве печати. В реальности, все не так однозначно.
Корпус
У Пикасо полностью закрытый корпус, а Зенит имеет открытый сверху корпус. При определенном стечении обстоятельств в него могут попадать сквозняки. Это может испортить печать пластиком ABS или другим с большой усадкой.
Корпус у Дизайнера собран из сэндвич-панелей. Выглядит достаточно красиво и стильно. Зенит брутален. Только хардкор – никакого пластика, кроме двери. Только СТАЛЬ! Поэтому по прочности Зенит оставляет лучшее впечатление. Это все-таки станок, а не дизайнерская игрушка, как бы он говорит нам.
Органы управления
Тут все стандартно. Оба принтера имеют экран управления на передней панели. Расположены они в нижней части. И управлять обоими машинами достаточно удобно.
Интерфейсы
У Designer-а и интерфейс USB и SD-карты находятся спереди. Удобно.
У Zenit-а USB провод подключается сзади. Это нормальное решение, возможно даже удобней чем у Дизайнера. А вот с SD-картой прокол – разъем находится в нижней задней части, левой боковой панели. Если ваш принтер стоит в шкафу или слева от него находится стена, то работа с карточкой затруднена. Размещение спереди было бы более логично.
Решение PICASO выглядит более убедительным.
Размер области печати
Дизайнер имеет средние размеры области печати – 200*200*210мм. Это достаточно для решения большинства задач, стоящих перед 3D-принтером. Но не всех.Но Zenit по этому параметру серьезно обходит конкурента.
240 x 215 x 230мм . Это на первый взгляд какие-то 20-40 мм с каждой стороны. Но часто именно этих 2-4 сантиметров и не хватает. А если подсчитать объем камеры печати, то у Зенита он почти на 30% больше.
Рабочий стол
У обоих принтеров они подогреваемые.У Дизайнера съемное стекло, что очень удобно.Zenit обладатель толстого алюминиевого стола. Съемного стеклянного стола нет. Адгезию обеспечивает наклеенная пленка. Конечно, на него тоже можно установить стекло. Но это уже модернизация. В базовой комплектации такого нет.
Экструдер
Далее рассмотрим экструдеры. Пикасо, для печати гибкими материалами, требует точной настройки прижима. Иначе, возможны застревания экзотических материалов.
Еще один нюанс. Пластик входит в экструдер под углом, и могут быть проблемы с печатью хрупкими пластиками типа Woodfill. Сам экструдер достаточно компактный и легкий, что сказывается на качестве печати и скорости с положительной стороны.
Без проблем разбирается для профилактики и обслуживания.
Зенит же, напротив, без проблем печатает любыми материалами. Пластик поступает вертикально сверху и экструдер оптимизирован для работы разными пластиками.Но он достаточно большой и не самый легкий. Большой скорости печати на нем добиться вряд ли возможно. Но опять же, качественная печать выполняется на скорости, не более 50-60мм/сек. А эту скорость оба принтера выдадут без проблем.
Сама конструкция экструдера тоже проста в обслуживании. Но сделано это не так наглядно как в Дизайнере.
Оба принтера укомплектованы соплами диаметром 0,3мм. И имеют возможность смены на другие. Запишем это в плюс обоим.
Шумность
Еще один немаловажный фактор – шумность принтера.
Дизайнер, не смотря на полностью закрытый корпус достаточно «звонкий». Иногда шум его работы начинает раздражать.
Зенит, как уже не раз писалось, очень тихий принтер. Немаловажный фактор, если принтер у нас будет находиться дома.
Зенит по тишине – впереди!
Программное обеспечение
PICASO Designer комплектуется ПО Polygon. Которая, очень проста в использовании. Ее может освоить любой новичок. Плюс к этому принтер сейчас комплектуется достаточно подробной инструкцией, где все расписано. Сделано все для реализации подхода «печать из коробки». Для более продвинутых пользователей есть возможность использования коммерческого ПО KISSlicer, которое они получают бесплатно.Zenit 3D в комплекте имеет Repetier Host. Не самое простое ПО, для освоение новичку. Но подробная инструкция и встроенный профиль принтера максимально упрощают жизнь пользователю.По данному параметру небольшое преимущество имеет Дизайнер. Он более дружелюбен ПК пользователю в плане освоения.
Комплектация
Оба принтера имеют достаточно богатую комплектацию. Имеется и пластик в комплекте и все необходимые инструменты.
PICASO Designer Zenit 3DКроме этого у Зенита достаточно хорошая печатная инструкция. Выглядит просто, но написано доступно и понятно.
Гарантии
Теперь поговорим об обязательствах производителя по гарантии.
У Дизайнера стандартная гарантия для большинства подобного оборудования – 1 год.
У Зенита же производитель заявляет о гарантии 3 года, что говорит о том, что они делают серьезную заявку на высокую надежность своих изделий. Не каждый производитель настолько смел, чтобы давать гарантию 3 года.
Применение
Оба принтера ориентированы на работу по изготовлению различных деталей и прототипов.
Пикассо ориентирован больше на офисную работу и компактен. Прототипы, дизайнерские изделия, функциональные детали – все это ему доступно.
Зенит – станок с большой площадь, созданный чтобы выполнять широкий спектр работ по 3D печати, как прототипов, так и небольших серий различных деталей. Точно так же универсален, как и его оппонент.
И что же в итоге?
Каждый из принтеров обладает своими преимуществами. В чем-то Пикасо обходит Зенит. В чем-то Зенит впереди Дизайнера.
Нельзя сказать, что у нас один победитель. Они просто разные. И выбор конкретного принтера будет обоснован именно требованиями пользователя. Какой параметр будет важнее – тот и послужит аргументом в выборе…
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Anycubic Photon Mono M7 — подробный разбор флагманской линейки фотополимерных принтеров
Обзор 3D сканера Revopoint MetroX
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Пыль в шкаф со щелями будет по...
Он и туда шарики вкорячит.
Кстати, думал отдельно о корпу...
Подскажите может кто-то уже ст...
Файл загружается. На дисплее в...
загрузку файлов на дисплее пок...
Принтер начал при движении пла...
