Краткая инструкция по формированию поддержек для печати на фотополимерном 3D принтере
При подготовке модели к печати на фотополимерном 3D принтере, необходимо правильно использовать различные ориентации, а для удержания объекта необходимы опоры (поддержки). Автоматическое размещение объекта на поддержках, не всегда приводит к хорошему результату. При выборе и расстановке поддержек можно бесконечно экспериментировать и учиться на собственном опыте, но дело пойдет гораздо быстрее и эффективнее, если ознакомиться с принципами и базовыми рекомендациями.
В первую очередь стоит обращать внимание на конструкции типа "моста". Если пролет "моста" большой, там нужны опоры.
Самая низкая точка конструкции должна быть поддержана. В противном случае конструкция при печати упадет.
При печати консольной конструкции, как на картинке ниже, ее необходимо поддерживать по всей длине. Поперечные балки полезны для длинных и тонких опор, которые не очень устойчивы при печати.
Обратите внимание, что для полая части необходимо добавить поддержки, как и для мостовой конструкции, если ее внутренняя оболочка имеет большой пролет, добавьте поперечные балки.
Немного примеров расставленния поддержек при нарезке файла 3D печати в слайсере покажем ниже:
Расположение модели большим сечением к горизонтальной плоскости, как на левой картинке, с большой долей вероятности приведет к отрыванию модели от стола, прилипании ее к пленке. Наклоните модель как на центральной картинке под углом 30-45%, чтобы уменьшить сечение засветки. Добавьте диагональные распорки (поперечные балки) для длинных опор, чтобы сделать их более устойчивыми.
Для моделей с большим сечением сверху и снизу и полыми внутри нужно добавлять много опор и это не лучший вариант печати. В подобных случаях рекомендуем наклонить модель, чтобы уменьшить сечение и в этом случае можно добавить меньше опор, как на центральном рисунке. Самым лучшим вариантом можно считать добавление отверстий для обеспечения циркуляции воздуха, как показано на правом рисунке.
Добавьте отверстие в нижней части модели, чтобы убедиться, что жидкость может выливаться и внутри полости стабильное давление воздуха.
В случае печати подвесной конструкции без опор, модель может деформироваться во время печати. Модель с большой площадью основания, как уже было сказано выше, нужно наклонить и добавить поперечные балки.
Модели с небольшим наклоном тоже необходимо поддерживать. Для моделей в длинной конструкции необходимо поставить опору с обеих сторон, отсутствие таких опор может вызвать деформацию из-за силы тяжести. Убедитесь, что опоры добавлены равномерно. Добавьте диагональные распорки (поперечные балки) для длинных опор.
Сплошные, цельные модели с большим сечением приведут к отрыву при печати с большой долей вероятности. Если не удается распечатать такую модель, сделайте ее полой с внутренними поддержками. Сделайте отверстие в верхней части, для свободного извлечения жидкого полимера изнутри.
Модели с плоским дном также нужно печатать с добавлением опор. Так будет проще ее снять с платформы и значительно увеличить вероятность успеха печати. Поместите модель под углом и обратите внимание, что опоры нужно добавлять равномерно.
Фотополимерные 3D принтеры, которые предлагает наш интернет-магазин:
- Orange 10 - фотополимерный 3D принтер
- 3D Artel - фотополимерный 3D принтер
- Orange 30 - фотополимерный 3D принтер
- Anycubic Photon - фотополимерный 3D принтер
- Anycubic Photon S - фотополимерный 3D принтер
- Anycubic Photon Mono SE - фотополимерный 3D принтер
- Anycubic Photon Mono X 4K - фотополимерный 3D принтер
- Elegoo Mars Pro - фотополимерный 3D принтер
- Elegoo Mars 2 Pro (Mono) - фотополимерный 3D принтер
- Kelant S400 - фотополимерный 3D принтер
- Kelant S500 4K - фотополимерный 3D принтер
- Wanhao D7 Plus - фотополимерный 3D принтер
- Wanhao D8 - фотополимерный 3D принтер
- Wanhao GR1 - фотополимерный 3D принтер
Руль от педального "Москвича"
Национальный центр космических исследований Франции использует 3D-принтеры Intamsys в производстве спутников
А теперь посмотрите по схеме т...
Вот и я про то. При необходимо...
Купил себе как-то дрыгостол, п...
Добрый вечер, может у кого ест...
Сегодня получил заказанный на...
Добрый день, подскажите, пожал...
Что делать если я первый раз к...
