Как определится с выбором (первого) 3D принтера?
3D зомби
1943
120
Личные дневники
Сначала нужно понять для каких целей вам нужен принтер,может для печати дракончиков,может для печати больших технических моделей,а может для того чтобы бесконечно его модифицировать.
Но по любому есть промежуточный вариант,например:
Для совмещения всего вышеперечисленного подойдёт например Creality Ender 3 V3 SE ,но есть ньюанс, стоковая прошивка без рабочего LA,что не есть хорошо, благо в сети есть относительно много прошивок с работающим LA.
Если вам хочется потратить минимум денег то можно взять Kingroon KP3S (pro) тут тоже в стоке нет LA,но прошивок с LA в сети завались.
Если вы хотите многоцветную печать без сильных заморочек то можно присмотреть Bambu lab a1 mini combo.
При условии что вам хочется многоцветную печать но при этом есть небольшой опыт в 3D печати,и руки растут из нужного места то можно взять Anycubic Kobra 3 Combo.
 Если вам нужна печать композитами или абсом то можно присмотреться к Qidi q1 pro,у него присутствует активная термокамера нагреваемая до 60 градусов.
Если вы так и не подобрали из всего вышеперечисленного себе что-нибудь,в таком случае выбирайте принтер по следующим критериям:
Дорогой принтер за 60к и выше,брать не стоит
Все принтеры будут печатать с максимально возможным качеством
Какой либо самосбор в качестве первого принтера брать не стоит
Принтер на прошивке клиппер брать в качестве первого не стоит
Скорость для новичка не особо важно
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ БЕРИТЕ НЕПОПУЛЯРНЫХ ПРИНТЕРОВ
Всегда смотрите обзоры на интересующий вас принтер
Возможно я многое упустил,не судите строго,я уверен что кому-то эта статья поможет в выборе первого(а может и нет) принтера
всего вам хорошего :))))
