Печать робота с вымываемой поддержкой на Picaso PRO 250
Изначально у одного из наших товарищей, занимающегося разными сборками и тестами компьютерного оборудования, возникла идея сделать подвижного робота на основе сувенирного образца от Asus, так сказать, широко известного в узких кругах. На первом этапе использовали 3D-сканирование и получили симпатичное цветное облако точек, которое дальше должно было стать основой 3D-модели. В данном проекте первый этап стал и последним, потому что «свободные художники» часто мечутся от идеи к идее. Ну да ладно, отложенное до лучших времен облако, нам всё-таки пригодилось.После прочтения описания конкурса мы вспомнили о любви команды Picaso к разным механическим созданиям, тогда-то облако робота напомнило о себе, т.к. оно как нельзя лучше подошло для демонстрации возможности печати с вымываемой поддержкой. Только постамент был обрезан нами для уменьшения затрат времени и материалов.
Технические моменты.
Программа для печати создавалась в программе KISSlicer
Материал: ABS + HIPS.
HIPS имеет одно весьма неприятное свойство: со временем он становится ломким, что приводит к неизбежным сложностям при печати. Катушка лежала на полке в комнатной температуре, без каких либо дополнительных средств защиты. Чтобы устранить его ломкость и риски при печати катушка была помещена на дно принтера, пока тот печатал другую модель общим временем печати 5 часов. После этого HIPS при печати не ломался.
Второй момент, касающийся материалов, - это настройки текучести и температура. Опыт показывает, что для ABS фирмы BF оптимальная температура печати 235 С, текучесть, рекомендуемая Picaso – 0.9, а вот температура стола для печати на лаке была выбрана в 115 С для всех слоёв, опять же на основе личного опыта. Можно долго рассуждать, почему та или иная температура лучше или хуже, но практика показывает, что на это влияет множество факторов и даже принтеры одинаковой модели не всегда реагируют одинаково на одни и те же температурные показатели, поэтому все приведённые здесь параметры - это скорее рекомендации рядом с которым можно бродить.
Для HIPS под маркой Picaso (от производителя SEM) температура пластика была выбрана стандартная -230 С. Для параметра текучести в KISSlicer есть тонкость: он указывается в двух местах 1 - параметры материала, 2 - поддержка. Несмотря на то, что в параметрах материала стояли всё те же 0.9, показатели текучести для поддержки были равны 1, это приводило к тому, что появлялись излишки материала - «катышки», научились - везде выставили текучесть на 0,9.
Температура стола 115 С.
Слой печати 0.2.
Расстояние от поддержки до модели 0.
Уровень поддержки средний.
Градус поддержки 61.
Скорость печати 60 мм/с.
Время печати – 21ч 09мин
Высота оригинала от ноги до верхней точки – 192мм
Высота напечатанной модели – 129 мм
После растворения поддержки изделие поставили на подоконник, что испарились остатки лимонена, и в конце дня обнаружили, что местами робот выцвел. Не известно, что именно стало причиной, качество красителя в пластике или лимонен + солнце дал такой эффект, но факт остаётся фактом. А еще после суток в лимонене робот практически развалился на части, пришлось собирать, на фото видны дыры местами. С чем связано - пока не разобрались, пишите в комментариях о вашем опыте в этом вопросе, будем признательны. Для себя решили, что вариант PLA+PVA более удобный на будущее.
Разница в оттенках заметна на фото:
Модель напечатана по облаку точек, которое мы дополнительно не обрабатывали и которое в связи с этим имеет неровности, что в сочетании с высотой слоя 0,2 мм и общей высотой напечатанного робота около 13 см, дает результат, не претендующий на супер качество поверхности. Однако, нам важны сами возможности печати сложной геометрии с помощью вымываемой поддержки, которые особо актуальны при использовании в связке 3D-печати с 3D-сканированием, о которых мы еще будем рассказывать.
p.s. напоследок немного баловства в виде позолоты шику для.
Крепление поперечин на Duster
Кейс DigitalCraft3D создание копии статуэтки зубра
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Чьорт! Уже неделю метет пурга....
Прикольные получаются изделия....
Вот начитаюсь я коллективного....
Озадачился вопросом - как напе...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
Добрый день. Я в растерянности...
