Печать крупных деталей из ABS. Эффективный комплекс мер.
3DLab
23846
54
3D-печать
25
Приветствую!
Во-первых, хотелось бы сказать, что речь пойдет чисто о технической задаче печати АБСом, поэтому просьба не засорять комментарии рассуждениями о целесообразности использования этого пластика, дискуссиями о холодном столе и т.п.
Во-вторых всё нижесказанное относится к крупным деталям, которые печатаются часами. С мелкими и так всё просто.
До сих пор на тематических ресурсах возникаю вопросы типа: 'Как мне на открытом принтере, с холодным столом качественно напечатать лошадиную голову в натуральную величину со 100% заполнением?'
В ответ, как правило, следует стандартное перечисление чудо-средств типа лака, пива, волшебных пленок, клея из соплей девственницы и т.д. Хотя правильный ответ на этот вопрос - никак. Как ни странно, более-менее последовательной инструкции по печати АБСом я не встречал. Поэтому составлю её сам.
Итак, поехали!
Для примера будем печатать вот такую модель:
Не сказать, чтоб огромная деталь, но от рафта, например, края отрывает.
Заполнение
Гнаться за 100% заполнением смысла нет. Это не даст максимальной прочности из-за внутренних напряжений. 50-75% сотового заполнения дают оптимальный результат, по моему опыту. При сопле 0.4 мм три периметра, четыре слоя 0.2 мм сверху и снизу.
В нашем конкретном случае заполнение 60%
Подогреваемый стол
Да, он таки нужен. Я использую температуры 110, 115 и 120 градусов.
Закрытый корпус
Если производитель не предусмотрел закрытый корпус, надо его 'предусмотреть' самостоятельно. Как сделал, например, я:
Покрытие стола
Обычное стекло 3 мм из ближайшей стеклорезки стоимостью 100 рублей за 3 штуки.
Клей
Канцелярский ПВА. Зная, что обязательно будут вопросы 'что, как и чем мазать', распишу максимально подробно:
Вот такой клей
Вот так наносить
Вот так размазывать
Вот таким шпателем
Клей наносится на холодный стол, после чего сразу включаем подогрев. Начинаем печатать, когда стол прогреется и клей станет прозрачным
Калибровка стола
Ключевой момент, который редко упоминается и то как-то вскользь. Калибровка стола и толщина первого слоя должны быть подобраны таким образом, чтобы сопло буквально вгрызалось в клеевой слой.
С этим надо быть аккуратней, чтобы не запороть сопло и не разбить стекло. Первый слой получится почти прозрачным. Возможно, неравномерным из-за неровности поверхности или неточности калибровки. Это нормально! Поджаренные катышки клея тоже приветствуются.
Другие параметры
Скорость первого слоя ставлю 30. Температура первого слоя: 245 - сопло, 115 - стол, последующие слои 235 - сопло 110 - стол. Понятное дело, температура сопла зависит от пластика.
Думаю, это необязательное правило для первого слоя. Вряд ли что-то сильно изменится, если стол всегда греть до 110 или до 115. Просто у меня когда-то получилось именно так и с тех пор делаю по накатанной.
Снятие модели со стола
Отделение готовой модели может представлять серьезную проблему. Я предпочитаю снимать сразу после окончания печати, не остужая стол, а наоборот, повышая температуру до максимальных 120 градусов.
Сначала мокрой тряпкой и шпателем удаляю ПВА, потом поддеваю деталь лезвием. Действовать нужно аккуратно. Велика вероятность раскола или расслоения стекла. Если стекло лопнуло, очистить модель от осколков крайне сложно. Держатся намертво. Я удалял их путем нагрева паяльным феном.
Если оставить модель остывать на столе, стекло опять же может лопнуть. Для статьи я выбрал эту модель, потому что когда я печатал её первый раз, стекло лопнуло при остывании. Хотелось заснять этот момент для статьи, но новое стекло отказалось лопаться на камеру и экшен-сцена не состоялась. Увы:cry:
Смотрим, что получилось
И с обратной стороны стекла
Никакой деламинации.
P.S. Почему не пиво или клей-карандаш?
Да, они работают. От пива отказался, т.к. нечасто печатаю АБСом и пиво успевает протухнуть и заплесневеть. Клей-карандаш имеет свойство внезапно заканчиваться в неподходящий момент и, субъективно, держит чуть хуже.
P.P.S. Эти же меры применяю для печати нейлоном и хипсом.
Удачи!
25
