JAP 7. Когда 5 с половиной дюймов недостаточно
3DLab
5769
38
RepRap
20
Приветствую!
Представляю JAP 7 - LCD-принтер с матрицей 7 дюймов. Точнее до 7-ми дюймов, т.к. принтер задумывался как универсальная платформа под разные матрицы.
Сравнение с классической матрицей 5.5':
Она не только больше, но и обладает более подходящими для принтера пропорциями (16:10 против 16:9 у 5.5).
Размер области печати 150х94 мм по XY, 200 мм по Z.
Разрешение скромное - 1280х800. Размер пикселя 118 мкм. Но при использовании световой схемы с конденсорной линзой результат печати неплохой и не сильно уступает Wanhao D7. Зато есть и плюсы. Во-первых, для управления можно использовать старые ноутбуки (на контроллере матрицы есть даже VGA-разъем, помимо HDMI). И во-вторых, приятная цена (в 2 раза дешевле 5.5). Подсветка удаляется легко.
При мощности светодиода 100 Вт скорость сравнима с Anycubic Photon (18-20 сек на слой 40мкм на J7, 16-17 на фотоне для полимера GL Simple (бывш. 3DLab Basic)).
Корпус стал гораздо компактнее, но более универсален. Предусмотрена возможность поставить внутрь Raspberry Pi. Nanodlp теперь поддерживается. Так же можно поставить рельсы 9 мм на ось Z
Схема принтера классическая (только кнопок нет):
Ось Z аналогична JAP LCD 5.5, но двигатель 1.8 градуса на шаг в целях удешевления конструкции.
Теперь есть защитный кожух.
Поддерживается Nanodlp.
Более удобная ванна, не требующая мучительного натягивания пленки.
В целом конструкция удешевлена и оптимизирована.
Примеры печати:
Плетенка на кресте пропечаталась вполне четко. На ровных поверхностях виден пиксельный рисунок, но невооруженным взглядом его практически незаметно.
Ссылка на матрицу. Нужна именно с партномером N070ICG-L21. Приемлемое время засветки с другими матрицами не гарантируется, есть неудачный опыт.
20
