Пробуем бронзовый пла от U3Print. PLA BRASS
На вид качественный пруток, цвет правда мне показался чуть светловат по сравнению с бронзой)Напечатал пару тестовых фигурок, для определения параметров печати.
Остановился на таких: первый слой 240 хотенд, 70 стол, потом 230 , стол отключаю, с 3-10 слоя включаю обдув и увеличиваю до 80%.
Липнет к столу очень хорошо, проблем с этим не испытал. Спекаемость - тоже на уровне.
Сопло 0.5 слой 0.3, экструзия 0.6, тестовая деталькаПоверхность первого слоя очень красивая, в пластике видны следы 'металлика', похожие на то, когда серебрянку разводишь)
Дальше уже печатал слоем 0.2, экструзия 0.5Стенки кубика почему-то получились шероховатыми, возможно что то с ретрактом.
И в конце решил сделать статуэтку Горгульи (из интернетов), в высоту 9 см. Слайсер рассчитал приблизительный вес материала в 43 грамма, но к сожалению пробника не хватило (я почему то думал,что его должно быть 60грамм), поэтому пришлось допечатывать тем, что есть.
Прошу прощения за 'пупырки' на нижней части модели - переборщил со скоростью (70мм/с) и ардуинка видимо затупливала. Позже, когда заметил, снизил скорость на 30% и все пришло в норму.После печати пластик приобретает коричнево-красноватый оттенок с присутствием металлика, поверхность слегка бугристая. В целом на вид очень красивый цвет, но для бронзы, как мне показалось, он должен быть чуть-чуть темнееПроблем при печати этим пробником я не испытал, какие-либо ярко выраженные запахи не обнаружил. С другим пла 'склеился' без проблем. В целом, как мне показалось, он чуть меньше 'сопливит' и в конечной детали чуть мягче, чем обычный пла.
Лучшие распечатанные модели
Панель с клавишами от синтезатора
Поручневое крепление для автобуса
Экскаватор из шприцов
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
