SBS GLASS Прозрачность
kest
2769
12
Мы печатаем
6
Фотополимер? Нее есть пластик при печати FDM который при пост обработке можно добиться прозрачности это SBS, его используют в леске для триммера. Флуоресцентный. то есть светится в ультрафиолете. Печатал соплом 1.2 мм потом хим. обработка растворителем сольвент (нефрас-А) или ксилол, d-лимонен способом погружения и сушится феном. При печати во избежании швов на поверхности необходимо использовать функцию Spiral vase. Высокая степень адгезии. Полное отсутствие запаха при печати. Отличное свариваемость слоев. Низкое влагопоглащение. Способность выдерживать большие деформации на изгиб и кручение без разрушения. Теплостойкость 70 °С . Допуск к контакту с пищевыми продуктами.
6
