реализация мотовидеорегистратора из экшен камеры :)
в качестве задней камеры ( спереди стоит FOXeye GC1 ) sjcam m10 cube wifi плюсы этой модели .
относительно бюджетна при сопоставимом с FOXeye GC1 качестве .
есть режим циклическая запись
есть режим видерегистратора те автоматическая запись при включении внешнего питания
достаточно компактна
Но ....
сама камера не имеет защиты от непогоды , для этого есть аквабокс.
Но .... подключить внешнее питание при использовании штатного аквабокса , мне не удалось по причине практически отсутствия зазора между стенкой аквабокса и камеры :(
( пробовал шлейф от безпроводной зарядки .. но надежно подцепиться к пластиковому проводнику .. не удалось ) ..
На этом вроде как и забросил эту идею ......
Вернулся к ней после появления 3D принтера :)
если не подходит штатный аквабокс .. надо напечатать свой :)
несколько часов работы в редакторе + 8 часов печатии готовый мотовидеорегистратор за вменяемый ценник :)ps .. осталось дождаться от китайцев посылку с usb разъемами и можно будет ставить на мотик :) еще думаю амотизирующую плащадку своять по нее .. что бы гасились вибрации ( хотя есть мысль и замахнуться и на стендикам :) )
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
