Органайзер для бисера
Во Fusion 360 разработал крышку и ушки для крепления, с которыми еще нужно будет повозиться, так как спустя неделю до меня дошло как было бы лучше сделать крепления, но это исполню уже на другом проекте. Если вам вздумается сделать крепление, то так его точно делать не нужно:Печать производилась пластиком BfWood. Со следующими параметрами: температура стола – 60, сопло – 240, диаметр 0.8, без обдува. После приличного количества брака из-за недостаточной температуры и бага в экструдере все же удалось отпечатать первую модель до конца, длинной 22 сантиметра. После нескольких попыток напечатать крышку из дерева, я бросил это занятие. Проблема была в том, что при высокой температуре сопла и длинных пролетах между креплениями, пластик выдавливался темными и крайне жидкими соплями. Поэтому решил отпечатать крышку из белого PLA. Дальше стоял вопрос как это все соединить, PLA ломался при грубом обращении, после того как поломал пару крышек, я случайно заметил, что пластик (тонкие элементы) при воздействии растворителем (в моем случае дихлорметаном) через минут 30 становятся мягкими и их можно аккуратно согнуть и вставить в отверстие, после полного высыхания все крепко держится внутри и проворачивается несмотря на квадратные отверстия и втулки.Отпечатав полную катушку BfWood, пластик мне показался вполне сносным, посмотрим, как покажут себя другие производители.
Лучшие распечатанные модели
Крышка донного слива для бассейна
Стойка Benchy с примерами печати разных цветов
Экскаватор из шприцов
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
