Мы печатаем: тестовая печать перед отправкой
imprinta
1678
Мы печатаем
Печатать - не всегда просто. Особенно резиной, где каждый миллиметр пуртка пытается “ускользнуть” от проталкивания в сопло. Пользователи тратят тысячи и тысячи секунд на удачную печать резиной и, бывает, не добиваются никакого положительного результата. Так уж сложилось, что Геркулес печатает резиной в среднем в 1.5 раза быстрее конкурентов и, естественно, мы не могли не включить в тесты перед отгрузкой печать резиной с максимально рекомендуемой скоростью в 70ммc.
Этот тест - обыденность для каждого Геркулеса, который выезжает к своему счастливому пользователю с завода-изготовителя.
Octoarm, Rubber от REC3D, 0.5, скорость 70мм/с
С какой скоростью печатает ваш 3D-принтер? Ответ для каждого свой. Некоторые пользователи печатают только на максимальных скоростях. Обычно при печати на высокой скорости могут возникнуть такие проблемы, как пропуски при печати, смещение слоев и ухудшение точности печати. Перед отправкой мы должны убедится в том, что Геркулес может печатать не только при помощи разных материалов, но также быстро и качественно.
Speedtest на скорости 100мм/c. Толщина слоя 0.25
Если Вы печатаете на 3d-принтере продолжительное время, то, скорее всего, сталкивались с вобблингом при печати. Вобблинг в FDM 3D-печати - это искажение изделия при процессе производства, которое характеризуется “волнистостью” наложения слоёв. Тест, показанный в самом низу, существует для определения вобблинга по оси Z. Этот дефект образуется из-за неправильного положения трапецеидального винта или из-за его кривизны.
Пример вобблинга
Успешно пройденный вобблинг-тест. PLA, Толщина слоя 0.25, скорость 40мм/с
И это лишь одни из немногих тестов, что мы постоянно проводим на наших принтерах перед отправкой. Интересно, что мы печатаем еще? Дайте нам знать в комментариях ниже!
