Мухолёт из сериала LEXX
shursheg
2581
14
Мы печатаем
25
Всем привет!
Олды должны помнить этот забавный фантастический психоделический черноюмористический, а местами еще и эротический сериал рубежа нулевых, о похождениях еретика и архипредателя, виновного в уничтожении 94 планет Реформы, и гибели 685 миллиардов 304 миллионов безвинных душ, младшего помощника заместителя вспомогательного курьера, Стэнли Эйч Твидла, и его веселых 😊 «друзей». Я тоже когда-то смотрел этот сериал, как и один из моих коллег, для которого, в качестве подарка на грядущий день рождения, я решил напечатать что-нибудь из тематики сериала. Из бесплатных моделей нашелся только мухолет, и то хорошо.
Краткая историческая справка. В английской версии корабль называется Moth, что переводится, как Мотылек или Моль, но в русской озвучке он называется Муха, так что пусть будет Муха. Муха — это небольшой транспортно-пассажирский корабль. Как и LEXX, Мухи — это биомеханические корабли, представляющие собой комбинацию живых существ и механических компонентов. Они используют крылья, чтобы летать в атмосфере, но также оснащены реактивным двигателем, который обеспечивает тягу вне атмосферы. Т.к. Мухи – частично живые существа, их можно ранить, они чувствую боль и имеют ограниченный срок службы, в конечном итоге они умирают.
Собственно, результат печати:
Красить мне было лень, поэтому заказал сразу бордовый PETG от НИТ. В основном печатал слоем 0.2мм за исключением кабины, на которой, при такой толщине были бы видны переходы между слоями, поэтому её печатал с переменной высотой вплоть до 0.05мм. Крылья и двери печатал прозрачным PETG от PIC. Честно говоря, поленился доставать из закромов фотополимерник, понадеялся, что двери из PETG могут получиться хоть немного прозрачными. Если с крыльями все более-менее норм, то двери смотрятся не очень, не смотря на то, что покрыл в несколько слоев глянцевым лаком. Ну, да ладно. Склеивал все детали цианокрилатом.
Что касается самой модели, в принципе, она уже подготовлена к печати. Я печатал с масштабом 140%, ибо казалось, что детализация будет не очень. Что-то печатается с поддержками, я делал зазор 0.13мм, получалось все норм. В элементах предусмотрены соединения шип-паз. Но модель не без косяков:
1. Одна лапа из шести детализирована, остальные нет.
2. Правую среднюю ногу не собрать, неправильно смоделировано соединение колена, поэтому после печати пришлось срезать шип.
3. Как собрать правую заднюю ногу хрен разберешься.
4. Большой зазор между головой и туловищем.
Но в целом, все собралось. Подарок готовится к вручению).
Всем бобра!
25
