Моделируем и печатаем держатель для стилуса Wacom
Шутки про дедушку Фрейда приветствуются.
В какой-то момент приобрел на пробу фотополимер Phrozen Water Washable Model Gray, так что было решено совместить приятное с полезным и заскульптить и напечатать оригинальный держатель для стилуса Wacom.
В первую очередь меня интересовало как поведет себя фотополимер который можно промывать под водой по сравнению с теми что я пользовался до этого. Так что было решено сделать то что можно напечатать цельным куском (по подходу ближе к классическим скульптурам из камня чем к современным сборным моделям).
Сказано – сделано. Получилась вот такая «валькирия в беде».
Размер держателя - 59*93*70мм. Он предназначен для стилусов марки Wacom (у них определенный размер). Модель самого стилуса была сделана для визуализации в процессе работы. Изначально планировалось что держатель может печататься полым, так что хотелось примерно понимать будет ли стилус его перевешивать.
Сам ключ для стилуса выглядит вот так:
Если модель все-таки окажется слишком крупной, была мысль посадить голову самой валькирии на ключ и напечатать ее отдельно, но это не понадобилось.
Печать заняла примерно 8 c половиной часов при высоте слоя 0.03мм. Итоговой вес держателя ~40г. Модель полая, толщина стенки – 1.5мм.
STL файлы для печати: https://boosty.to/mimimikomiko/posts/593d7d7b-c46d-4219-a088-8413701b75c3
Моя группа в ВК: https://vk.com/mimimikomiko
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Комплект для сборки фары
Экскаватор из шприцов
Имелось в виду как у японцев:
Ну да. Пущай выписывают/выдают...
Спасибо. Обязательно учту в бу...
