Многоэтажная печать
nikitka_s
5620
17
Мы печатаем
38
Появилась задачи напечатать большое количество скобочек, которые будут использоваться для крепления круглых лам.. Скобочки должны быть прочными и долговечными, поэтому печать надо из нейлона..
Многоэтажная печать
Проблема в том, что если накидать кучу скобок на весь стол и печатать "все сразу", то при длинных перемещениях этот текучий нейлон пускает сопли, которые оседают на других деталях и  потом возникает недоэкструзия в начале печати.. В итоге печать выходит "грязная", а некоторые детали получаются непрочные.. Возился я с настройками отката, перемещений и пр.. но все равно стабильного качества не получил. Решил печатать по одной, так как в этом случае выходит все красиво и прочно, вобщем "как надо".
Вот только одна скобка печатается 25 мин.  и сидеть круглосуточно у принтера возможности нет.. Вариант печатать "по одной" тоже не очень подошел, так как больше 4 шт. на столе также не уместить (иначе будет задевать экструдером) , то есть бегать к принтеру надо через каждый  1 ч 40 мин.
Поразмыслил и сделал многоэтажную печать: форма детали позволяет установить их одну на другую и печатать "вверх". Таким образом делаю стопку из 12 скобок с зазором 0,2:
Многоэтажная печать
Результат: эта стопка печатается более 5 ч, и не требует постоянного нахождения у принтера.
Есть конечно небольшие проблемы с разделением: лень было настраивать что б обдув включался после каждого зазора. Поэтому приходится надрезать ножом, потом разъединять шпателем.. Но все равно это намного удобнее, чем бегать к принтеру каждый час.
Результат:
Многоэтажная печать
38
