Логотип с применением многоцветной печати стандартным принтером
___MAX___
1667
7
Мы печатаем
10
ORIGINAL PRUSA I3 MK3
Всем привет!
Хотел бы поделиться результатом своего эксперимента. Подопытной моделью стал мой логотип с небольшими добавками в виде пламени.
Ранее всегда печатал многоцветную сувенирку путем смены филамента на определенном слое, либо путем печати вкладных отдельных деталей с соответствующим зазором, чтобы в итоге все было в одной плоскости. Имея при этом одноэкструдерный директ принтер (Original Prusa MK3S), всегда мечтал о многоцветной печати, с вожделением смотря на Original Prusa XL.
В результате ряда экспериментов, наконец-то получилось это. Общий принцип состоит в следующем:
1 Модель, подлежащая многоцветной печати, проектируется так, чтобы все детали одного цвета в нужном слое (слоях) экспортировались как единый файл STL. Например, в моем случае эти файлы назывались 3, D, solida, нижнее пламя, верхнее пламя, фон. Так же отдельно экспортируем связующую основу (про нее ниже). Сами детали спроектированы толщиной в 2 слоя по 0,2 мм (0,4 мм), связующая основа также 0,4 мм (хотя можно и в один слой).
2 В моем любимом слайсере PrusaSlicer увеличиваем число экструдеров на требуемое количество цветов.
3 Подгружаем основу (пластину), догружаем к ней как ее часть прочие stl. Переворачиваем всю конструкцию на 180 градусов (кверх ногами).
4 Назначаем каждой детали свой экструдер своего цвета и типа пластика. При этом башня очистки в слайсере автоматически будет построена требуемого размера.
Связующая пластина толщиной в 2 слоя создало закрепляющий слой, хотя спекаемость отдельных частей нижних, вполне хорошая, по идее, можно и пренебречь связующей пластиной. В моем случае, я правильно сделал, что применил 2 слоя этой пластины. Через 1 слой были видны силуэты нижних деталей, второй же слой, выровнил все идеально.
В конце напечатал подставку. Она в кадр не попала. Размер всей конструкции 140 х 88 мм.
Ну вот както так. Получилось, я думаю очень даже ничего. Возможно из-за различных типов пластика, где-то с температурой перебрал, но это в глаза не бросается. Так как я люблю печатать 0,25 фильерой, то такой метод будет еще более качественным, например при печати медалей.
Логотип с применением многоцветной печати стандартным принтеромЛоготип с применением многоцветной печати стандартным принтеромЛоготип с применением многоцветной печати стандартным принтеромЛоготип с применением многоцветной печати стандартным принтеромЛоготип с применением многоцветной печати стандартным принтером
10
