Крышка для рулевой колонки велосипеда
Сделал на крышку (пыльник) для рулевой колонки на свой трэш-байк. Материал TPU, толщина слоя 0.12 мм. Моделировал в Tinkercad из цилиндров и конусов. Ссылка на модель.
У этого велосипеда долгая и сложная история. Сначала это был Dahon Matrix, но в один прекрасный день я сломал эту раму. На Веломании я нашёл и купил карбоновую раму, пересобрал на ней и катался какое-то время, пока велосипед не угнали со стоянки около работы. Ещё примерно год сломанная рама лежала у широко известного в велосипедных кругах мастера Олега Халикова в очереди на сварку (золотые руки - большая очередь). Было это примерно 5 лет назад. Потом я купил какие-то дешманские колёса на Али, собрал остатки оборудования, и получился утилитарный велосипед для везде-куда-не-жалко.
У штатной рулевой колонки была проставка, под ней прокладка из эластичного материала. Это всё куда-то потерялось, и пока крышки не было - я надевал на рулевую колонку отрезок камеры. Хватает примерно на год, потом она трескается из-за солнца, температуры и атмосферных условий. Посмотрим, сколько продержится полиуретановая, и будет ли вообще от неё польза.
Возможно, стоит сделать верхнюю часть более длинной, чтобы площадь прилегания к проставочному кольцу над ней была больше, и сделать в ней канавку для смазки, чтобы вода меньше пролезала. Или сделать, как обычно делают производители - жёсткая проставка с плавным переходом с диаметра проставочного кольца на диаметр рулевой колонки, а под ней более тонкая прокладка из полиуретана над подшипником:
Но там будет больше требований к прочности материала проставки, возможно бытовой пластик не выдержит.
Лучшие распечатанные модели
Корзина для QIDI Q2
Мой QIDI загадил своими какаш...
Макет завода
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
