Кронштейн индикатора для выравнивания стола.
Наконец-то заставил себя смоделировать и напечатать кронштейн, который позволил закрепить индикатор на направляющих валах оси X и выставить-таки стол в идеальный горизонт.Печатал пластиком PETG от Bestfilament. первые слои на скорости 40мм/с, потом надоело ждать, выкрутил в настройках скорость на 250%, принтер был не очень рад, шумел и жужжал, но всё напечатал практически идеально. На фото деталь слегка грязная уже после примерки и прогонки развёрткой на всякий случай.Кронштейн защёлкивается за ногу индикатора достаточно жёстко, но при желании его можно подвинуть вверх/вниз.Отверстия под направляющие валы на одну десятку больше, чем диаметр валов, что позволяет двигать кронштейн без лишних усилий вправо-влево.В конечном итоге выровнял стол практически идеально по 9 точкам. Как оказалось, погрешность ручной регулировки по металлическим щупам была в пределах 5-9 соток, что раньше вполне позволяло печатать, хоть и приводило иногда к отслоению какого-нибудь угла.
Зато теперь уровень идеальный. Высоту головы выставляю регулятором концевика оси Z, толщину первого слоя уменьшил с 0.3 до 0.2 мм, пробовал даже 0.1 мм, всё ложится ровно, не то, что раньше.
Результатом доволен.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Портативный измеритель температуры и влажности
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
