Крепление авто компьютера.
Это сломанное крепление. Верхняя часть (без одной проушины) крепилась на корпус компьютера, вижняя клеилась на скотч к торпеде.сверху на сломанное крепление одевалась такая декоративная накладкаНа замену были спроектированы вот такая нижняя часть.Площадь основания 46х70 против 50х35 у родной детали. Печаталась деталь из черного ABS FDPlast слоем 0,2 соплом 0,3 при температуре 255 попугаев с поддержками, заполнение 100% скорость 3600
И вот такое крепление к корпусу компьютера.Места креплений как вся деталь более массивная и крепкая. Декоративную накладку решено было упразднить.
Печаталась тем же пластиком слой 0,15 лежа на боку, заполнение 50%
При установке оказалось что не ко всем шурупам могу подлезть, поэтому пришлось напечатать вороток под 4мм биты. Заодно первый раз попробовал HIPS от того же FDPlasta. Слой 0,1 сопло 0,3 обдув 100% с 3-го слоя, температура 255 попугаев скорость 3000.Ну и собственно результат трудов.Получилось очень крепко и надежно. Никаких вибраций и дрожания компьютера нет, вчера специально по грунтовке говны помесил, все железобетонно. Если кому-то нужно скину модельку. Спасибо за внимание.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Комплект для сборки фары
Про "китайцев за копейки" писа...
Я не фанат моделирования танко...
Я вот, если честно, просто люб...
