Когда детальки из Леруа не подходят...
Выход из самой вытяжки - труба 150. Вход в стену нестандартного размера - прямоугольник 170х120.
Декоративная накладка и труба 100 - маловато и нужно будет делать переходы 150-125-100. Некрасиво. Накладка и труба 125 - уже начинает вылезать за границы прямоугольника, Прямоугольный короб - надо переход делать, а места маловато и переходы ухудшают поток. Да и вылезет он все равно за границу прямоугольника. Что же делать?
Печатать свое.
Сначала определяемся с входом в стену. Моделим прямоугольник с юбкой. Печатаем 1-2 см чтобы примерить - нормально влезает или нет. Затем понимаю, что кроме входа от вытяжки над плитой, хочу еще просто вент. отверстия с обратным клапаном. Если делать клапан, то сечение уменьшается, но все равно остается эквивалентным трубе ~130 - пойдет - хватит.
Получается примерно такДальше само колено с переходом от трубы 150 на мою декоративную накладку.Сначала печатаю куски по краям 1,5-2 см высотой чтобы подогнать к трубе 150 и к отверстию в накладке. Получается нормально когда зазор 0,5 мм. Затем прикидываю печать в слайсере. Много поддержек, время около 30 часов. Кручу и так и этак - не нравится. В итоге решаю разделить деталь и потом клеить. Получаем две детали.Время печати и количество поддержек уже в пределах разумного. Ставим печать каждой детали на ночь и получаем следующий набор.Дальше клеим уголок дихлорметиленом и примеряем.Осталось сделать обычное вент. отверстие с клапаном. Моделим...Печатаю часть 1 см, примеряю к накладке, печатаю полностью. Затем из плотного файлера отрезаю кусок в размер, пробиваю отверстия пробойником, устанавливаю, запаиваю паяльником. Собираю все вместе.Осталось установить на место.
Конструкция в разборе:
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Швартовые утки и петли для лодки
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
