Карта мира в литофании.
Всем привет!
Решил сделать ночничок но не Луну. Земной шар в виде глобуса подходящего не нашел. Сам глобус нарисовать не смогу а вот в виде цилиндра и просто физическую карту решил сделать уже сам.Вот такой получился в законченном виде.
Как это было. Нашел несколько карт мира, понравилась по всему подходящая для литофании такая
Преобразовал в цилиндр на знакомом все ресурсе Литофания онлайн .
В процессе изготовления немного меня понесло :) Просто цилиндр на подставке показалось не интересно. Плафон круглый а карту захочется посмотреть/покрутить, решил сделать его вращающимся чтобы не крутить весь светильник. Нашелся фланцевый подшипник для этого дела. По мнению некоторых Земля стоит то ли на ките, то ли на черепахе, то ли на слонах - мне это не известно, поэтому захотелось поставить на слоников. Нашлась моделька слоника тут Слон настольный , прямо самое то что нужно. А три слоника то что доктор прописал.
Подсветка. Столбик с тремя светодиодными лентами на 5V. Питание от аккумулятора Li-ion 18650 на 2000 maH. Внутренности основания - аккумулятор 18650, контроллер зарядки. Контроллер не дает аккумулятору перезарядится и разрядится до нуля. При 2,8 V отключает нагрузку.
Драйвер включения/выключения света
Тоже удобно - емкостное управление, есть возможность регулировать яркостью. Ничего не торчит за пределы основания, через пластик толщиной в 1 мм вполне уверенно срабатывает.
Есть индикация зарядки и её окончания.
Снял не большое видео работы. Сюда вставить видео не получается, даже с помощью бубна. Только вот ссылка на видяшку.
Печаталось все пластиком BF. Плафон PLA слоем 0,15мм , остальное ABS слоем 0,2.
От редакции: вставил видео. А.К.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Моделирование машины
Это очень здорово. Я делаю мо...
Нечеткую поверхность можно зад...
Отличное устройство! Главное,....
