Канцелярская подставка «Яйцо Чужого»
Целиком модель, конечно, в <мой принтер> не влезла по высоте, но успешно была напечатана в масштабе 75%, что на мой взгляд к тому же самый адекватный размер для подставки под карандаши. Брал я за основу чёрный ABS Greg, хотя лучше было взять любой переходной — всё равно красить пришлось на 100% (а я ожидал сэкономить краску). Печаталось это произведение пару часов со слоем 0,2 или 0,25 мм и заполнением что-то около 5% (и то чисто для того, чтобы дно стакана напечаталось без дыр, а так заполнение особо не нужно).После печати. Полосато до безобразия. В модели были уже встроенные поддержки для губ/лепестков, они на фото отломаны.
Далее, как водится, много работы наждачными бумагами 60, 120, 240. Но у меня терпения хватило тереть около получаса, а потом я эту затею бросил: «губам» лёгкая полосатость не помешает, прожилки будут прокрашены, а основу стакана внутри и снаружи всё равно приводить в идеал нужно несколько часов и полосатость останется, так что я не стал даже заморачиваться (иначе печатал бы сразу слоем 0,05).
Следующий шаг — внутрь стакана наливается ацетон и полоскается, затем этим же ацетоном с помощью кисти обильно купается в ацетоне вся модель снаружи. Не знаю, почему, но пластик от Greg какой-то очень ацетоно-стойкий и тот его едва берёт. 646 растворитель ему также практически нипочём — если совсем купать в нём модель и сильно тыкать кистью, то снаружи чуть «подплавляется» и всё. Странно это всё, но немного эффекта сглаживания следов наждачки есть, а значит пускай будет. После купания в ацетоне пару часов фигурка сушилась на горячей батарее, чтобы всё испарилось и сразу в грунт.Первая грунтовка. На моём свежесобранном вращающемся столе грунтовать оказалось и вправду удобнее, чем в руках или на листе картона. Грунт вскрыл кучу прыщиков — следы плохо удалённых поддержек или переходов слоёв. После высыхания я их срезал ножом и покрыл всё вторым слоем.Покраска снаружи чёрной краской в два слоя. После двух слоёв грунта уже многие косяки полосатости стали незаметны. После (опять не сфоткано — какой я нехороший) я прошёлся слегка вполслоя второй краской «Alpine Khaki» (серо-зелёный металлик), что придаёт немного живого блеска модели.Розовую внутреннюю мякоть я розовым акриловым металликом облил. Забыл сфоткать деталь при этом (думал, что фотографировал, но не нашлось), но процесс стандартен — малярным скотчем закрывается то, что не красится. Красивый переход получается, если скотч не приклеивать по краю перехода, а оставить отогнутым. Тогда часть краски залетает под него, создавая очень реалистичный градиент. На чёрном уже немного заметны блёстки от слоя краски «металлик».
Момент покраски кистью прожилок я, увы, снова не фотографировал — покраска заняла много времени, а чем дольше тянешь, тем сильнее высыхает краска в палитре. В свою очередь, выдавливать краску по чуть-чуть не вышло бы, так как я смешивал чёрную (газовая сажа) с зелёной и капелькой оранжевой, и повторить пропорцию очень непросто.
Краски брал наши петербургские акриловые «Ладога», и кисточку синтетика «3» с острым кончиком. Не совсем подходящий вариант, как оказалось, но для первого раза пойдёт. Жилки красились пожирнее, затем по краям немного растушёвывались и сухой кистью и с водой. В верхней части, где жилок много, я брал ещё и чисто чёрную краску и создавал тени, в некоторых местах разбавляя водой, а в некоторых для контраста мазал максимально густо.Всю модель я покрыл глянцевым лаком и, честно говоря, даже разочаровался в эффекте. Такой лак хорошо ложится на акрилловую и нитро краску (которые составляют базу), но даёт очень резкий контраст на границах краски прожилок. В результате внизу они смотрятся неестественно, хотя при покраске я там старательно делал плавные переходы. Я отложил модельку на день на батарею досушиваться, и подальше от глаз. На следующий день свежим взглядом посмотрел — всё не так плохо — верх-то получился вполне красивым, а низ не так и виден. В результате я решил всё оставить, как есть.Не так и сильно полосато. Сверху красиво, снизу уже видны мазки кистью…Под таким углом уже значительно симпатичнее. А под таким углом, собственно, и планируется эксплуатация.А в интерьере смотрится вообще прекрасно!Взгляд в бездну. Лицехват уже куда-то убежал, так что можно воспользоваться его «домиком».Основной актёрский состав, участвовавший в сегодняшней постановке. За кулисами осталось немного наждачки, канцелярский нож и прочая мелочь.
Собственно, ценный опыт в покраске получен, равно как и интересный артефакт, который вполне прилично смотрится на столе, а значит время потрачено не зря. Пожалуй, подарю его знакомой фанатке «Чужих», может оценит...
Лучшие распечатанные модели
Полка для цветка
Панель с клавишами от синтезатора
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
