Держатель видеорегистратора
Видеорегистратор у меня с шаровым креплением. Смоделировал такое же. Закручиваю заводской шайбой. Сначала попробовал паспечатать из SBS Filamentarno - держит плохо. Купит PETG, распечатал... а печатал я плашмя (видеорегистратор нифига недешевый, и очень будет обидно если держатель разойдется по слоям и отвалится). В итоге нижняя резьба получается плохой. С поддержакми печатать бесполезно - поддержки отрываются вместе с резьбой. Пробовал разделить модель на 2 части, распечатать из ABS и потом склеить. Так резьба получается хорошей, и даже склеить без проблем, но... шар крепления видеорегистратора махом стирает ABS, и закрепить туго невозможно - видеорегистратор в нужном положении не держится. В итоге остановился на PETG, просто обмотав резьбу тефлоновой лентой. Скотч использовал от GoPro.Держится неидеально (при аварии его наверняка загнет), но неплохо (при торможении в пол направление не сбивается). Но лучше его не задевать руками - сбивается очень легко.Модельку хотел выложить, но делал её в OnShape, куда больше зайти не получается ни под одним браузером. :(
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Полка для цветка
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
