Шестерня для редуктора привода дроссельной заслонки
Сломались несколько зубьев на центральной шестерне механизма, иззиз чего его постоянно подклинивало:Заказали оба варианта, но, получив первый, заказчик тут же воткнул шестерню в механизм и довольный уехал :D Версия из ПК была готова на следующий день. Прошло три дня, нейлоновый полет нормальный. ПК версию ещё не забрали.
Итак, по печати:
1. нейлон(тримм. леска Champion)
сопло 270
стеклянный стол, 90+клей-карандаш
скорость 10мм/сек
без обдува и кожуха, филамент сушился несколько часов на столике принтера под картонной коробкой и с силикагелем.
2. поликарбонат с Али
сопло 280
стеклянный стол, 95+клей-карандаш
скорость 20мм/сек
без обдува и кожуха.
В обоих случаях печатал без ретракта, в слайсере (симпли) выключил переменную экструзию, оставив только периметры, и подобрал ширину линии, чтоб нигде не получилось зазоров между соседними линиями. При 280гр. ПК сочился из-под резьбы в виде черных соплей. проблему решил при помощи алюминий-наполненной холодной сварки. Сопло титановое, 0.3.
Лучшие распечатанные модели
Генератор скульптур или же до чего дошел прогресс
Моделирование машины
Экскаватор из шприцов
Отличная история! Кто-то еще в...
Владимир, вот подарок так пода...
Замечательно что есть такие ув...
