Первые шаги в 3D-печати
Расскажу, как я пришел к 3D-печати.
Всё началось с просьбы сына 'папа, купи 3д-ручку'...
Пошел папа читать, что это такое и с чем это едят. Хм... Прикольная штука, надо купить.
Алиэкспресс, точнее банггуд, месяц ожидания и ручка в руках. Прикольно, ага.Вот такая ручка была куплена.Вот так мы баловались с сыном. Танки, ракеты, машины...
А потом в ютубе сын увидел ЕГО - 3Д-принтер... Опять 'папа, купи 3Д-принтер'.
Ну папа уже ученый, что такое 3Д-принтер, в курсе, после ручки-то. Тоже охота такую высокотехнологичную штуку приобрести.
Долгий выбор принтера, чтение сайтов, просмотр мнений в ютубе...
Опять банггуд, опять месяц ожидания и семикилограммовая посылка на почте. Девчонки на почте долго удивлялись, что это такое в тяжелой коробке. Рассказал, что это принтер, который печатает пластиком в объеме. Опять удивились, давай, неси сувенир, говорят ) Посмеялись и я пошел домой, распаковывать.
Заказал я принтер чисто китайский, от производителя EZT3D. Марка принтера EZT T1-Plus. Это дельта-принтер, построенный на 2020 стойках и акриловых пластинах сверху и снизу. Электроника принтера находится под нагреваемым столом.
Размер печати составляет круг диаметром 180 и в высоту 320 мм (скорее всего 300 мм по краям стола). Стол диаметром 22 см.
Из сюрпризов оказалось, что вентилятора два - один на обдув термобарьера (этот вентилятор был в описании продавца) и вентилятор-улитка для обдува модели. Этого вентилятора в описании при покупке не было, сюрпрайз однако. Но приятно, ага. Минусом к этому было то, что вентилятор дул строго в стол, а не в модель. В новых принтерах это исправлено добавлением распечатанной детали для направления воздуха на модель.
В комплекте было запасное сопло диаметром 0,4 мм. Основное сопло такого же диаметра. И килограмм филамента PLA белого цвета.
Экран принтера с сенсорным управлением (резистивный), настроек минимум, ровно для стандартного пользователя - настройка температуры стола, хотенда, скорость печати (хотя скорость и температуры в итоге задает слайсер), замена филамента и интеллектуальная калибровка (на которую я и купился, подумав, что это автоуровень).Вот такой принтер собрался.
По факту же, интеллектуальная калибровка представляет собой обычную ручную калибровку в четырёх точках - в середине стола, и по трем стойкам принтера. Но в принципе, дело удобное и довольно быстрое. Одно но - калибровку надо проводить после каждого включения принтера, он почему-то не запоминает результаты при выключении питания (а что вы, батенька, хотели от дешевого китайского принтера с какой-то своей платой?).
Ну что, силами папы и сына принтер собран, настроен и на карту записана первая модель для печати - калибровочный куб. Который был успешно оторван от стола при завершающей печати верхней крышки. Ага, подумал папа, надо увеличить адгезию. И пошли мы в магазин канцтоваров за клеем-карандашом.
После клея-карандаша кубик еле оторвали от стола. А потом понеслось. 'папа, а давай распечатаем ТАНК?'
А давай.Танк печатался в вертикальном положении, башня отдельно.
'Папа, я всю жизнь мечтал о шкатулке с диафрагмой'
Да пожалуйста...Два с половиной часа печати и еще часа два в попытках сделать неподвижное подвижным. В итоге оказалось, что крутил не в ту сторону, хе-хе. Но в итоге заработало, ура!
'Папа, хочу ракету!'
Ща напечатаем, какие проблемы-то...Дальше были брелки, пока сын на тренировке...Змейку сразу сын забрал, сказал, что красивая.
Из действительно полезных вещей сделал поддержку для стекол в аквариуме.Смоделировал в fusion 360 (ох там и управление, капец какой-то) и распечатал.
Потом распечатал ручку для отвертки под биты.Еще из полезностей распечатал обдув модели, но он от другого принтера и подходит не очень. Хотя с деталью обдув гораздо лучше, чем без, ибо без детали вентилятор обдува дует тупо в стол.На фото видно вентилятор обдува и распечатанную детальку для изменения потока воздуха.
Потом вернулся сын и мы распечатали экскаватор.Модель печатается одним 'куском', и у нее вращается все, что должно вращаться. И вертится все, что должно вертеться.
А далее я благополучно уехал в командировку... Из которой и пишу )
Подводя итоги.
Принтер заработал 'из коробки' сразу, без танцев с бубном. Это жирный плюс.
Добавил подсветку стола из светодиодной ленты, т.к. принтер стоит в комнате со слабым или выключенным освещением, а смотреть на таинство появления модели на дельта-кинематике очень интересно, особенно сыну.
Принтер печатает с sd-карты. В плате есть usb-гнездо, но подключать не пробовал. В описании принтер печатает только с карты памяти. Ну и пусть себе работает.
По результатам эксплуатации выяснилось, что установленного блока питания в 16А хватает очень впритык для печати PLA пластиком. Для более высокотемпературных пластиков, которые требуют нагрева стола выше 60 градусов, блок питания откровенно слаб, начинает сильно греться.
Стол принтера при печати PLA пластиком нагревается быстрее, чем голова (стол 50 градусов, голова 200-210 градусов).
Слайсером пользуюсь Cura последней версии 3.6. Беда с диаметром филамента вроде как обошла стороной, но внутреннее заполнение бывает печатает прерывисто как-то, не сплошной линией. Хотя внешние контуры получаются очень неплохо.
Печать с карты памяти оказалась очень удобна. И проводов лишних нет и аппарат в полном автономе, зависит только от розетки. А розеток явно больше, чем свободных компьютеров в доме.
Печать ведется в основном слоем 0,2 мм при скорости 80 мм/с. Качество моделей устраивает.
Вот такой аппарат для сына (6 лет) (и папы, 34 годика) появился в семье. Все довольны, особенно папа :)
Конечно, для промышленных масштабов данный принтер подойдет только при глобальной модернизации (хотя проще купить другой принтер на эти деньги). а для дома это просто великолепная вещь. И это можно сказать про любой 3Д-принтер.
Сумбурно написано, но прошу извинить) Мы, электрики, говорить не умеем, предпочитаем делать.
С уважением, Илья Сергеевич.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Интересная контора: Среднеспис...
Кнопки вот такие : https://ali...
Головки ещё нормально а вот тр...
