Чехол для наушников
Устройство состоит из трех частей. Основы, на которую собственно наматываются провода. И пары крышек. Собственно, основу можно использовать самостоятельно, практически весь функционал есть, кроме предохранения от самопроизвольного распутывания.Очень порадовал выбор материала, особенно для крышек. Небольшая эластичность пришлась как нельзя кстати при сборке петель. Вот собственно модель в сборе.Полностью закрытая и готовая к транспортировке. Налицие выступов на основании и углублений в крышках, не позволяют последним открываться самостоятельно. Нужно приложить небольшое усилие.Так все это выгляди уже с наушниками. Первая печать была выполнена в масштабе 90% (измерения показали, что все должно войти). Получилось компактно, все входит, но укладывать нужно аккуратно, иначе не с первого раза закроется. Что ж, это большие наушники, поэтому напечатали ещё один экземпляр в оригинальном размере.
Теперь все закрывается как ни положи.Начинаем закрывать, уже наполовину закрылиПочти полностью закрыты.Сравнение размеров двух вариантов. Меньшие очень удобно зажимаются в руке, большие, как по мне, чуть великоваты, но для сумки или кармана это не важно.Теперь о печати. Пластик Filamentarno! Prototyper Soft, S серия для черного, T серия для фиолетового. Слой 0,2 мм, температура печати 237С, сопло 0,3мм. Заполнение 30%, 3 периметра. Основание печаталось без поддержек, крышки печатались длинной стороной на столе, с поддержкой только от стола. Нужно для нормальной печати осей шарнира.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Угловой зажим - фиксатор для плитки и мебели с углом 90 / 120 / 135 градусов
Подставка под умную колонку
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
