Аддитивные технологии во время ремонта. Или. Ремонт + 3Д печать.
Понадобился небольшой аккуратный переходник со 100мм. отверстия в стене, на 120мм. алюминиевую гофру, в которую будет в последствии вставлен канальный вентилятор. Возможно, заменю гофру на белую пластиковую.
И так, мысль одна, спиральная ваза с плавным переходом со ста на сто двадцать, напечатанная широкой линией. Раз, да два, смещённая плоскость, кружочки, выдавливание по сечению и сохраняю в .stl.
В очередной раз, решил воспользоваться многим любимым слайсером таким как Cura, на данный момент версии 4.8.0. Сделай мне курица зачётную спиральку!
И что я вижу на пред просмотре... На сужении какой-то шов. Пощёлкав галочки посмотрев на результат, порывшись в коде, пришел к выводу, что это лаг курицы, и как то непонятно она радиус описывает, но при этом высоту как и положено для режима вазы меняет в этом месте. После Компаса 3Д, в этот раз к модели у меня, у Slic3R, у 3DBuilder претензий не было.
Слайсю в Slic3R, сопло 0.6, высота всех слоёв 0.5мм., ширина линии периметров 1.25мм., окантовка только внутри, стол 128 градусов плавилка 237, скорость 30мм\сек.
Пока печатается, дергаю галками Курицу, в режиме вазы есть лаг, без режима вазы нету (бред). В очередной раз забил на слайсер Cura.
Пока разбирался с курицей пришла в голову идея с вентиляционной решёткой, точнее сказать вентиляционной воронкой. : )
Раз, да два, кружочки выдавливание\вырезание\скругление, вентиляционная воронка готова. 150мм. в диаметре, высотой 60мм., сужение начинается со 120мм. и заканчивается немного меньше чем 50мм.
Но вот незадача, да же Slic3R отказался работать в режиме вазы, если поделить объект и печатать основание без режима вазы, а саму воронку вазой.
Эх... переКомпасил модель на две части. Слайсю основание в обычном режиме с заполнением и т.д., высотой два миллиметра. Открываю файл.gcode, ага, финальная высота как и предполагалось, на правильной высоте в два миллиметра.
Осталось отслайсить воронку с поправкой высоты на два миллиметра и склеить два файла.gcode в один убрав всё лишнее.
И вуаля, печатаю, пластик ABS FDPlast, клеИ не использую, при 128, АБС отлично липнет и держится на чистом стекле, можно принтер поднять.
Напоследок, акриловая краска из баллончика, иначе АБС долго не выдержит и потрескается.
Окраска, а точнее растворитель попадающий на отпечатанное, хорошо отпускает внутренние натяжения в напечатанном.
Лучшие распечатанные модели
почти блок питания
во что получилось
Пистолет Изольды
Отправил, проверяйте почту. Ус...
Отправил. Проверяйте почту
Матовый лак что заказал , приш...
Печатал на bambu lab p1s и поп...
Народ, купил на алике по...
Здравствуйте. Как эту модель и...
Друзья, всем доброго времени с...
