ABS HP от U3PRINT (Дождались)
Сразу к сути... За день до объявления результатов конкурса мне пришел пробник ABS HP от U3PRINT.
Пришёл красный, хотя я чётко и ясно писал синий Ну да ладно, дальтонизм не преступление))) Тем более на свойства пластика не влияет, да и конкурс кончился уже в общем то, а пластик остался. И было решено печатать корпус катушки для линейного ускорителя масс именно из него. Халява же! Я и не планировал писать какой либо обзор, но не могу молчать! Пластик просто замечательный! Диаметр прутка равномерен по всей длине, однородная структура. Отсутствуют какие либо пузыри и прочее (чего нельзя сказать о нейлоне, но это позже). Цели особой красоты и качества поверхности не приследовал, поэтому печатал на максимальной скорости, при которой экструдер не пропускал шаги. 140мм/с. Температура печати 235 градусов, стол 100. Печать также на винил. Пластик отлично прилипает к столу. На тонком цилиндре даже включал лёгкий обдув (40%).Цвет очень насыщщеный и яркий! После печати появляется приятный глянцевый блеск. Серые диски - АBS который прислали в комплекте с makerbot replicator 2x. К сожалению фото катушки с намотанной проволокой нет, но нагрузку при намотке она выдержала отлично. Тем более что наматывали отожжёную медь диаметром 2.5 мм. Катушка должна быть намотана очень туго поэтому к корпусу предъявленны очень серьёзные требования. Мотор с крутящим моментом 22 Н/м с трудом справился со своей задачей. Пластик испытание прошёл. Скорость снаряда 127 м/с, энергия снаряда при попадании 16 Дж, И не сложно представить нагрузку на корпус катушки, ведь сила действия равна силе противодействия.
Проведу ещё пару тестов, и если всё пройдёт успешно обязательно закажу кило этого замечательного пластика.
Спасибо за внимание!
Лучшие распечатанные модели
Крышка донного слива для бассейна
Корзина для QIDI Q2
Мой QIDI загадил своими какаш...
вскрытие показало что пациент....
Сколько печатаю, даже не прихо...
Ну если отключил\подключил-раб...
