3D-печать тонкой трубки со стенкой 0,3 мм.
Кубъект Лаб
5876
10
Мы печатаем
13
Faberant
Одной из сложных задач в 3D-печати является изготовление тонкостенных изделий с толщиной стенки равной диаметру сопла. Мы решили протестировать печать такой трубки в один периметр.
Для печати мелких изделий и тонких трубок необходима очень маленькая скорость.
Стоит отметить, что у 3D-принтеров есть так называемая минимальная скорость печати. Если пытаться печатать медленнее этой скорости, то пластик будет попросту застревать и печать прервется. Особенно это актуально для популярного ПЛА-пластика.
Используя низкую скорость печати, всего 1,5 мм/сек, мы смогли напечатать трубку высотой почти 10 см со стенкой 0,3 мм. диаметром 2 мм.
Трудностью при печати оказалось то, что при увеличении высоты трубки она начинала раскачиваться, что заметным образом сказывалось на качестве печати. В нашем случае печать выше 95 мм оказалась уже не целесообразной.
Естественно, чем тверже пластик, тем выше можно напечатать такую трубку, поэтому ПЛА для таких трубок - хороший выбор.
Надеемся что этот опыт окажется кому-то полезным.
В тесте использовался ПЛА-пластик отечественного производства Стримпласт.
Диаметр сопла - 0.3 мм
Слайсер - Cura
Скорость печати -1,5 мм/сек.
Спиральный режим в один периметр
Обдув 100%
Время печати - 40 минут.
13
