3D-принтер и санки
Не знаем как где, но в Рязани пока еще зима. Но весна хоть и медленно, но все же вступает в свои права. И к этому нужно готовиться. В связи с тем, что для прогулок с коляской немного рановато, а санки не везде уже проезжают было принято решение добавить санкам вездеходности.Спроектировали и реализовали систему колес на санки. Колеса старались делать максимально большими. Это и плавности хода добавляет и проходимости. Чем больше диаметр, тем меньше угловая скорость и тем меньше трется ось о суппорт, а это меньше износ сопряжения. Колеса запроектировали глухими. И печатать проще и снег домой с собой тащить не будут. Колеса рекомендуем обрабатывать ацетоном для АБС и ДХМ для PLA для избежания попадания воды внутрь.Спроектированы суппорта на 16 и 20 трубы полозьев. В качестве оси использовали алюминиевую трубу D16 длиной 45 мм для 20-х суппортов. Для 16 суппортов используется ось длиной 40 мм. Если нет трубки D16, то оси можно напечатать на принтере. Не забываем смазывать. Мы используем силиконовую. При импользовании иной проверяйте на совместимось с пластиком. Для смазки в суппортах имеются отверстия. Колеса между собой соединяются винтом М6х55-60, крепление суппорта к полозьям М5х30-35. Если оси печатные, то можно обойтись без винтов М6, а склеить ацетоном или ДХМ.Прототипировали пластиком PLA от #Bestfilament, финальный вариант изготовили из ABS. Слой 0,3. Суппорта 70% заполнение, колеса 40% с увеличенным количеством до 8 периметров и по 6 дно и крышка. Скорость печати до 60 мм/секунду.
Было:Стало:Все модели для повторения можно найти в нашей группе в ВК: Mnogo3D - 3D печать в Рязани.
Лучшие распечатанные модели
Полка для цветка
Поручневое крепление для автобуса
А фдм печать подойдет? И как с...
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
