Замкнул термистр. Ремонт платы, Решение проблемы.
Вопрос в следующем. Замкнул термистр, он отгорел у основания стекляшки. После этого взял другой, поставил и начались проблемы. Вообщем температуру показывает неправильно. Грел.. хотенд дымится.. а он 100 градусов показывает.. аж стекло треснуло. Короче я закончил эти издевательства. И поехал рыть дальше. Замерял резисторы(что левее разьемов термисторов), в двух 4,6 kпоказывает, один (который от хотенда) 8.2 k. Перепаял местами, не помогло. Перепаял местами конденсаторы, тоже не помогло. Может кто знает в чем проблема, или как переназначить разъем от термистра 2 экструдера в прошивке мерлин. Незнаю уже куда копать. В Ramps менял местами пины 1го и 2го. Безрезультатно..
#define PS_ON_PIN 12
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
На крайняк конечно буду заказывать рампс и ардуину. Да кстати на команды все причем принтер реагирует, только температуру показывает неправильно. Параметры датчика стоят правильные..
эх, если бы нейронка не была б...
Кстати, Соркин допилил свой Во...
Это и есть цель - тулченжер, е...
