Wanhao Duplicator 6 бьётся головой об деталь
Проблема при печати больших деталей (monoprice maker ulitmate он же wanhao Duplicator 6): сразу после окончания печати принтер пытается по моему пониманию припарковаться в исходную позицию. При печати мелких деталей проблем нет. но если деталь см 12 и выше то есть:он перва поднимает стол примерно 10см от потолка, а потом через весь стол пытается переехать в другой угол, и естественно лупит головой по детали. Слайсер использовал cura С настройками по умолчанию для wd6. Есть подозрение что в файле для печати слайсер использует левые команды либо же баг с прошивкой принтера. Кто то с таким сталкивался? Если да то как починили?
Коллеги, помогите!
Мммм... Не скажу что прям вели...
вознаграждение там не для вас....
Если ещё один фонарь добавить,...
