Wanhao D7+ v1.5/ Serial Communication Error input/output error / Serial port could not be activated no such file or directory
Здравствуйте, не получается никак настроить работу Wanhao через nanodlp
До того как поставить на печать управление по оси Z и калибровка проектора работает нормально и RAMPS не вылетает с ошибкой, как только ставишь на печать спустя 3-5 слоев вылетает ошибка:
и горит красная кнопка наверху RAMPS reconnect - стало быть малинка потеряла связь с принтером
Теперь опишу все действия которые я уже сделал:
1) установил прошивку на принтер из статьи
https://3dprinterwiki.info/wiki/wanhao-duplicator-d7-sla/d7-nanodlp-settings-2/easy-nanodlp-install-option/
2) взял образ для малинки Raspberry Pi 3 оттуда же, предварительно отформатировав флешку на 64 гб
Пробовал запускать в этой версии nanodlp - ошибки те же
3) обновил nanodlp до новейшей версии - сейчас 1932 - ошибки те же
4) обновил прошивку на малинке - без изменений
5) поменял usb кабель
6) поменял порт usb на малинке
Питание от малинки идет через БП
Связь малинки и компьютера идёт через локальную сеть ( не Wi-Fi)
Файловая система на малинке расширена
Кто регулярно печатает на Wanhao D7 пожалуйста помогите как настроить стабильную работу через nanodlp
Внизу прилагаю debug файл от nanodlp
https://dropmefiles.com/GiXLF
А также профили материала Harzlabs
Как сделать мягкий TPU
Пр...
Пр...
