Выбор принтера для неопытного печатника
Mix_vrn
781
7
Доброго дня всем.
Мое неглубокое погружение в 3D печать началось пару лет назад с самосборного принтера из профиля на марлине. И за прошедшее время распечатал он порядка 40 кг пластика и многократно себя окупил. И вот сейчас его стало уже не хватать. Очень сильно задумываюсь о приобретении нормального принтера и что то я совсем заблудился.
Печатать планируется в основном конструкционные детали с невысокими требованиями к точности, но при этом с максимально гладкой поверхностью (модели для литья в песчано-глинистые смеси, с шероховатой модели опока не снимается) Материалы - как минимум PETG и композиты на его основе и очень хотелось бы печатать ABS из за возможности сгладить поверхность в ацетоновой бане и сильно снизить трудоемкость постобработки. Так же есть необходимость печатать полиуретаном.
Отсюда вытекают требования:
1. Закрытая камера
2. Директ экструдер
3. Не дрыгостол
4. Возможность установки каленого сопла для композитов
5. Шумность не напрягает, принтер стоит на лоджии
6. Бюджет около 50, но можно немного увеличить, если будет что то стоящее.
Размер области печати конечно хочется побольше, например 400х400, но на первое время подойдет и маленький. Детали можно делать из нескольких частей.
Так же посматриваю на многоцветные принтеры. Именно цветная печать не нужна, а вот растворимые поддержки были бы к месту. Кстати, есть ли возможность в слайсерах задать растворимый материал только на связующий слой поддержек? Ну и было бы неплохо, если принтер смог бы сам менять катушку при окончании пластика. Умеют ли такое многоцветные? Детали зачастую бывают весьма тяжелыми, килограмм - не предел. Менять катушку среди ночи такое себе удовольствие.
Сейчас посматриваю на flashforge AD5x + комплект что бы сделать его закрытым. Или стоит смотреть на что то еще? Очень прошу совета, что собственно сейчас актуально? Загрузка принтера бывает весьма большой, например месяц 24/7. Хочется что бы он во время такой работы не доставлял проблем.
