Второй мотор на Y
Alex-S
642
18
Возникла потребность поставить второй мотор. Про #define Y_DUAL_STEPPER_DRIVERS уже прочитал. Но подопытный находится не у меня и, скорее всего, возможности поправить прошивку на месте не будет. Соответственно, вижу вариант только подцепить второй мотор на тот же драйвер.
Моторы на 1,7А. Драйвер А4988 настроен на 1,65А. Питание 24В. Возникает такой вопрос - а норм ли все это будет работать?
Как понимаю, драйвер ограничивает ток и при настройке на 1,65А больше не выдаст, значит, драйверу такое решение не повредит. При этом, если подключим параллельно моторы, то каждый получит по 0,825А и 24В. А если последовательно, то на каждый мотор будет приходиться полные 1,65А и 12В. Все верно?
