Важен и нужен ли TTL драйвер для лазерного модуля?
MorAlex
7038
14
Гравёр собрал, испытал, всё как бы работает. И гравирует и даже режет некоторые материалы, но меня не покидает вопрос. Где бы я не читал и не смотрел бы видео обзоры, везде используют TTL драйвер для лазерного диода.
В связи с этим вопрос. Лазерный модуль получает питание 12 вольт и имеет вход для управления - TTL 3.3 - 12 вольт. Там получается управление PWM. Но ведь с любой платы управления принтером, будь то выход вентилятора или другой пин поддерживающий PWM и так выдаёт нужный сигнал для управления который требует этот модуль. Или нет?
Этот вопрос возник пока я настраивал прошивку Marlin. Та есть строчка #define SPINDLE_LASER_FREQUENCY. По умолчанию значение 2500 Hz. При этом значении лазер конечно включается, мощность регулируется, но максимальной мощности не достигается. Выставил максимально возможное значение частоты для ATMega 2560 62500 Hz. Мощность значительно увеличилась. Но дело в том, что для моего модуля указана частота PWM 100000 Hz. От ATMega такого не получить. Может для этого ставят между платой управления и лазерным модулем ещё и TTL драйвер?
У меня валяется вот такой драйвер:
Важен и нужен ли TTL драйвер для лазерного модуля?Стоит его ставить или нет? И для чего вообще эти драйвера делают?
