Неожиданная проблема
Elvision
1523
6
Prusa i3
Добрый день, уважаемые коллеги по 3d печати! Заказал несколько месяцев назад принтер из Китая, Prusa i3 или его копия, от неизвестного производителя. После сборки(не без изысков разумеется, линейные направляющие пришли не той длинны, а отпилить каленые валы как то сходу не получилось, пришлось токарить). Разумеется гора ошибок, несколько раз пересборка, нудная калибровка, горы материалов с форумов(отдельное спасибо 3dtoday) и наконец пошла печать! С PLA все было хорошо, но потом стали появляться забавные(и не очень) вещи. Сначала стали в произвольном месте уходить слои по оси Х на 2-3 мм на больших моделях(шкивы закреплены крепко, ремень натянут умеренно, без провисаний, но и не до струны. перегрев драйверов или недостаточное напряжение?). Решил попробовать печать ABS и тут началось самое интересное, оставил модельку на ночь, а утром обнаружил что модель недопечатана, а принтер стоит как ни в чем не бывало! Сопло в последней позиции, не поднято. При попытках распечатать любую другую модель отпечатывает 1-2 слоя и встает(печатаю с карточки памяти). Стал разбираться, поставил модель и сел напротив принтера, в отчаянной надежде визуально обнаружить проблему и заметил, что перед тем как встать, по экрану пробегают квадратики(аналогично перезагрузке принтера) из чего и был сделан вывод что он перезагружается. Была проверена карточка памяти с помощью h2test, ошибок не обнаружено. Испробовано несколько разных моделей на печать, проверены провода на наличие замыканий, на форуме читал что такое возможно из-за замыкания проводов концевых датчиков, пробовал зажимать концевики при печати, никаких изменений не наблюдается, отчего отодвинул эту мысль на дальний план. Итог 2-4 слоя и перезагрузка. В каком направлении искать проблему? Подскажите, может кто сталкивался?
