Tronxy x5sa 400x400x400 проблемы
Приветствую всех,проблема заключается в следующем ,при печати происходит писк ,сигнализирующий об отсутствии филамента ,хотя и филамент есть и датчик вроде бы работает,и причем происходит это при нагреве экструдера ,как только нагрев отключаешь ,писка нет,в чем же проблема?
так же при настройке стола под толщину листа а4 ,при печати(когда печать получилась,а было это 2 раза),экструдер начинает проплавлять стол,поэтому я толщину сделал в 4 листа а4,все ли правильно?
https://youtu.be/LDaZz4sBnpY
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
