стенки как песочные часы, не ровные, наплывы
Уже заколебался я пытаться настроить принтер, слайсер. После покупки печатал хорошо, фото зелёного квадрата показывает что стенки были ровные, никаких проблем вообще небыло.
Теперь как бы я не пытался напечатать такой же квадрат выхоят вот такие стенки, углы как на оранжевом и белом квадрате.
Что я менял:
1. температуру от 195 до 245
2. настроил ретракт по данному методу http://base3d.ru/CaliGator/ 3. Менял поток пластика. При 100% заливает , появляются ещё плюс ко всему наплывы. При 90% немного наплывов, при 80 наплывов нет, но дно с дырками.
4. Пытался печатать два куба рядом. тоже самое.
Скорость 30мм/с
температура стола 115 градусов.
Пластик Abs greg3d.
Так же на принтере менял acceleration, Jerk.
сопло 0,5мм. ширина экструзии 0,6мм.
Ремни натянуты сильно, ролики тоже хорошо приживают, пробовал ослабить, толку нет.
Высота слоя 0,15мм
Что я менял:
Скорость 30мм/с
Пластик Abs greg3d.
Высота слоя 0,15мм
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
