Вибрация оси Y, хелп
Всем доброго дня, купил на али Prusa i3 Anet A8, это первый мой 3D принтер. Собрал его по инструкции как и рекомендовал производитель. Возникли проблемы с 'Н'-образным креплением линейных подшипников оси Y (стол). Собрал его так, как оно было, пришлось немного сжать, что-бы совпали отверстия с подшипниками. По итогу печати прямых сторон вроде ровно но когда печатает угол в определённом месте появляются 'волны' ( Печать Repetier Host слайсер CuraEngine ABS 0.4мм 235градусов. (помогите настроить slic3r=) ) Думаю, надо бы его закрепить на столешницу, поехал купил мебельную доску 800х600х20мм. Распечатал крепления, прикрутил по 4м точкам. Подумал, что лучше будет исправить этот изгиб Н-образного крепления, купил и рейки из алюминия но потом посмотрел, что они тоньше решил оставить старые. Старые исправил методом рассверления тех отверстий, что не совпадают на подшипник, Ну думаю всё сейчас будет круто))... Стал печатать и вижу как стол в определённом промежутке дёргается, сначала подумал показалось. Приложил палец и чувствую дёрганье. Да, забыл сказать напрявляющие и подшипники смазаны, ремни натянуты, ремень стола выровнен. Тут и вопрос, что же сделать? у меня есть несколько вариантов:
1. Может быть кривая столешница для принтера? и при стягивании его кривануло?
2. Возможно хреновые подшипники? Видел готовые модели для печати, можно ли их использовать вообще?
А так же достойно приму ваши варианты решения проблемы. Спасибо за внимание!
Приветствую!
Волнистые стенки.
Хорошо подметил, однако всё до...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
Закончил работу над паг...
