Неполадки с Prusa i4? или как убить два дня в пустую.
Доброго времени суток.
Необходима помощь!
Купленный в Китае Prusa i4 пришёл на половину собранным.
После сборки, при движении какой либо осью, был лютый треск и дергание моторов. Это проблема решилась настройкой драйвера на 0,6в. вместо 1,1в. установленных изначально. (подсмотрел в этой теме).
Как казалось, дальше все должно было пойти как по маслу, но не тут то было. После последовательного управления двигателями, с самого принтера и из Repiter'a, на движении третьей осью, моторы начинали пищать и дергаться и почему-то только на оси Z (не зависимо от последовательности движеня осями.)
Далее был замечен баг, с мерцанием экрана, в последствии было принято решение, что беда в питании и просадка под нагрузкой.
Был сделан замер входного тока к мат. плате. В покое он составляет 12,5в., а под нагрузкой после третьей оси падает до 5,6в.
Долгие танцы с понижением и повышением вольтажа драйверов не принесли ни какого успеха.
Интересно то, что при подключенном кулере, трэш происходит еще на движении второй осью, без кулера только на попытки движения 3-ей.
Подскажите пожалуйста, куда и в какую сторону копать. Запарился уже.
Заранее благодарен.
P.S Мат. плата MKS Base 1.4. Фото остальной начинки, кроме 24в БП, прилагаю к посту.
Необходима помощь!
Заранее благодарен.
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
Legrand Mosaic
Прошу прощения за вопрос не по теме, но...
Можно ли доверять розеткам Legrand по такой цене?
https://market.yandex.r...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
