Проблема с Anycubic 4max (экструдер самопроизвольно перемещается по столу во время печати)
Добрый день, уважаемые коллеги.
Стал 'счастливым', как мне сразу казалось, обладателем Anycubic 4max. Сообрал, при сборке оказалось , что винтовой вал оси Z выгнут как коромысло. Отписался в службу поддержки, получил ответ с адреса support10@anycubic3d.com, что кривой вал - это нормально и ни на что не влияет, хотя в определенных местах - стол просто приклинивал при перемещении. После моего гевного письма с объяснениями, что я не приемлю их точку зрения, получил сообщение о том, что в мой адрес выслан двигатель с валом. Вал шел ровно 30 дней!!!!
Собрал с новым валом, подключил, запустил на печать тестовую модель, что была в комплекте на флешке. Печать пошла с гуляниями экструдера по осям X и Y
(https://www.youtube.com/watch?v=wfkbH6scNkc) , остановил печать, взял другую флешку, запустил печать - совята напечатались идеально. Запустил свою модель с новой флешки - опять экструдер самопроизвольно бегает по столу. Запустил опять совят с новой флешки - опять неконтролируемое движение экструдера.
Согластно рекомендациям подключил USB кабель из комплекта к материнской плате принтера и воткнул его в USB зарядку от смартфона. Ничего не изменилось - экструдер иногда выезжает из поля печати.
Написал в службу поддержки. Прислали прошивку и порекомендовали ее залить в принтер через CURA, что я и сделал. Прошивка оказалась на китайском языке, я не знаю как это расценивать, как издевательство не хотелось бы....
Благо, интуитивно я смог запустить печать с флешки, экструдер продолжал жить своей жизнью, а на 12-й минуте -печать остановилась совсем и вышло какое-то сообщение на китайском
(https://www.youtube.com/watch?v=C-t5imIs3DY).
Принтер купил еще в ноябре и до сих пор не могу им воспользоваться. Есть твердое намерение- разобраться в причинах и выложить все шаги по решению этой проблемы - здесь, так как в интернете не нашел, чем закончилось решение схожей проблемы у коллег по несчастью.
Подключил осциллограф прямо на контакты '+' и '-' блока питания, запустил печать и увидел по переменке помеху размахом около 0,1 вольта, а иногда в разы выше (на видео 34-я секунда и ближе к концу ролика), при всплесках помехи слышно как меняется звук работы принтера
(https://www.youtube.com/watch?v=oNO9PG7aggo).
Пока блока питания такой мощности на подмену нет, хочу параллельно выходу блока питания поставить электролитический конденсатор тысяч на 10 мкф или более и посмотреть, как повлияет на помехи в цепи питания и на стабильность работы. Если у кого-то есть предложения или конкретный опыт по решению этой проблемы - пишите в комментах, буду благодарен, а результаты выкладывать здесь - так как эта проблема у многих владельцев данной модели принтера, а в сети нет конкретного способа - как это победить навсегда.
3D печать светильников
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
Здравствуй!Да верно вентиляция...
