TEMP_SENSOR_1 для первого экструдера
Kvernsteiner
655
P3 Steel 200
Всем привет!
Суть проблемы: в ходе небольшой реконструкции принтера нужно было открутить терморезистор от экструдера, завести его с другой стороны и прикрутить. Прикрутив на место обнаружил, что он у меня холодный стал показывать около 60° вместо 23° до этого. Первое, что пришло в голову- слишком сильно закрутил винтик, нарушив тем самым изоляцию, и замкнул на корпус, похоронив при этом порт. На деле все не совсем так. При включении нагрева экструдера температура растет как и положено. Получается, что вроде как просто "ноль" сместился. Отсюда вопрос- можно ли первому (единственному) экструдеру присвоить показания температуры TEMP_SENSOR_1 (ну которые для второго экструдера вообще)? Или может можно как-то "оживить" порт МК?
Прошивка Marlin. Mega 2560. Чтобы исключить неисправность самого терморезистора подключал вместо него датчик стола. Ничего не поменялось- все те же почти 60 градусов
Спасибо!
