Шум экструдера при LA
Андрей_CE3
1071
Всем привет. Установил на свой Ender 3 новую прошивку. Плата - BTT SKR MINI e3 v2. Настроил linear advance, коэффициент получился 0.65. Но при работе экструдера появились шумы. и возникают они именно в момент работы LA. При обычной печати, ретрактах его не слышно.
Это так и должно быть?
define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  //#define EXTRA_LIN_ADVANCE_K // Enable for second linear advance constants
  #define LIN_ADVANCE_K 0.65 // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  //#define LA_DEBUG // If enabled, this will generate debug information output over USB.
  //#define EXPERIMENTAL_SCURVE // Enable this option to permit S-Curve Acceleration
#endif
