Стол на Anet A8 странно работает стол (пробит?)
Началось все банально - надоело ковыряться с настройкой стола и решено было установить автокалибровку по этой инструкции http://3dtoday.ru/blogs/komandr/anet-a8-and-the-calibration-table-ch2-migration-to-marlin-118-and-conf/
Сначала все было ок, принтер прошился и вроде заработало. Заказан был сенсор на 5В, тоесть подсоединяется сразу в плату и никакой модификации в цепи питания нет.
Вопрос в следующем: При попытке нагреть стол экран анета либо меркнет совсем (какбы питания не хватает для экрана), либо показывает err bed mintemp.
Экструдер нагревается нормально.
Прошка - Marlin 1.1.9
Пробовал прошить без автоуровня, той же прошивкой что была раньше - все то же самое. Стол не греется.
Напряжение на столе при нагрузке - 2В с копейками.
Сопротивление стола - 1,6 Ом
Сопротивление термистора 5,85кОм.
Напряжение на выводах мат. платы без нагрузки - 12.2В
Тоесть выглядит все резонно и рабочим.
Попытался запитать стол от самодельного лабораторного БП. При переходе выше 10В лабораторник уходит в защиту. Стол пробит и нужно заказывать новый? Как еще можно продиагностировать неисправность или что-то с этим сделать?
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Где купить его не понятно )))....
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
