Шаговый двигатель. Не работает режим удержания.
Huan
3934
14
Flying Bear Tornado
Прошу помощи у опытных владельцев 3D принтеров, может кто сталкивался.
Принтер FlyingBear Tornado v.2 (на два сопла). Отказ плавающий, то есть, то нет. ШД не работает в режиме удержания. Пластик подает нормально, но при ретракте и в режиме удержания, ШД ведет себя не так как должно. Чистил сопло, менял сопло, чистил тефлоновую трубку, менял тефлоновую трубку, пытался печатать со второго сопла, менял драйвер двигателя и сам двигатель, перебирал проводку, менял проводку, нажимал кнопку резет на 'мозгах'((MKS Gen_L v 1.0) на время помогло) ничего не помогает, грешу либо на слайсер( Simplify 3D), либо на прошивку (Marlin 1.0).
