Стекло как подложка.
Дима Димов
987
18
Tronxy X5S
Здравия всем, вышла из строя оригинальная подложка, решил попробовать печатать на стекло. Прошу прояснить пару моментов при печати на стекло.
Насколько я понял - датчик автоуровня стекло не видит. Видит только металл. Я могу откалибровать стол без подложки - по греющемуся столу. Даже смогу выставить 0 по Z, который будет определен по стеклу. Но принтер начинает печать всегда определенным образом 1. Определяет X по левому краю, 2. Определяет Y по ближнему краю, 3. Автоуровнем определяет (а, вот, что определяет я не знаю) 4. Отправляется в зону печати объекта.
1. Как миновать эту 3-ю стадию, потому, что стекло он не увидит? Возможно, потереть строчку в G-коде, но какую?
2. Если подложить, допустим фольгу, она опустит уровень стола на толщину фольги - доберет ли стол высоту до 0, определенную по Z (т.е. определяется ли Z по обороту мотора?) или Z определяется по автоуровню и начальный слой 0,1 мм будет 0,1+толщина фольги?
Было бы очень признателен если кто-нибудь подсказал алгоритм начала печати.
