Как вам такая идея сеток будущего угольного воздушного фильтра для 3д-принтера?
vectr
3374
29
Sapphire Plus
Как вам такая идея сеток будущего угольного воздушного фильтра для 3д-принтера?Использоваться будут два 120-х кулера на 12В соединенных последовательно (БП 24В), верхний на вдув, нижний на выдув - потому что они есть, в компе не пригодились и работают тихо. Как вам такая идея сеток будущего угольного воздушного фильтра для 3д-принтера?Место между столом и задней стенкой 60мм - можно занять 55. Ширину колонны думаю 170мм (в низу как раз есть винтики по центру крепящие БП разнесенные на 150мм). Ну и высота 460мм. Сетки на вентиляторы и их со всех сторон закрывают. Вентиляторы крепятся изнутри. Всё пространство коробочки заполняется гранулами активированного угля фракции 2-5мм. Главная задача сеток: 1. не создавать препятствие воздушному потоку, 2. что бы максимально весь уголь работал.Как вам такая идея сеток будущего угольного воздушного фильтра для 3д-принтера?
Изначально планировал прямые сетки с нетканной салфеткой, как все делают. Как вам такая идея сеток будущего угольного воздушного фильтра для 3д-принтера?Но подумал что забьется она угольной и простой пылью и толку тогда от него? А тут при первом старте если и выскочит чего - не страшно.
