Сошла с ума ось Х, в чем может быть проблема?
Принтер Anycubic 3D Printer Linear Kossel Delta, печатаю на нем 1,5 года. Перешел на новую версию прошивки с автолевелом от Кубиков. Работал нормально до недавнего времени, одну деталь распечатал нормально, а на второй ось Х сошла с ума. Такое ощущение, что увеличился шаг на ней. вместо круга, элипс печатает. при парковке в хоум движется с ускорением и вообще при любых движениях движется в несколько раз быстрее чем должен. Грешил на драйвера. Выставил везде значение в 0,84. Рассчитано по формуле, для движков 1,5А, драйвера А4988. Пробовал менять местами драйвера, менять на другую ось, прошивал заведомо рабочими прошивками, которые на нем ранее стояли и было все нормально, но результат тот же. Две оси нормально, а ось Х все так же не нормально. Такое ощущение, что в EEPROM затерлась ошибка параметра движка. И любая прошивка оттуда берет не правильное значение, хоть я и пробовал восстанавливать дефолтные настройки из разных прошивок через меню. Один раз принтер нормально парковку отработал, это было после пересборки подключений компонентов к плате. После чего подключил освещение столика к плате и все, снова глюк пошел по оси, пробовал отключить освещение, но не помогло. Подсветка стола небольшой участок светодиодной ленты (3 светодиода). Уже мозг сломал, не могу понять, в чем проблема. Почему ось Х сбилась и куда копать.
Покупка STL
помогите выбрать 3Д принтер
Удивительные люди, удивительны...
но очень душевным проектом.Он....
Во советчики по набежали. Да п...
